- Lun, 29 Sep 2008 10:47
#728802
Buenas a todos quisiera modificar la fuente de alimentacion de un ordenador para un arco de corte de foan, ¿podriais decirme como tengo que hacer?
Moderador: Moderadores
Hola, acabo de ver este post, y no entiendo lo del hilo y el cocodrilo...miguelonete escribió:no hay que complicarse tanto, ese articulo es para conseguir una fuente estabilizada, pero para un arco no necesitas tanto... de hecho no necesitas ni siquiera una fuente de pc, con un transformador de halogeno de 5 o 6 € te vale para el arco y no hay que complicarse tanto.
la regulacion de potencia es muy facil, una tabla con un metro o dos del hilo del arco, conectas un extremo al transformador, y con una pinza de cocodrilo eliges un punto del hilo más o menos lejos. tambien puedes poner antes del transformador un interruptor de esos que regulas la intensidad de las luces, queda más bonito, pero es más caro...
bueno saberlomiguelonete escribió:si, pero en ese caso hay que colocarlo ANTES del transformador, no aguantan la intensidad que circula por el arco...
