No soy capaz de hacer los bordes de fuga finitos... la cago siempre. He estado intentando hacerme un SALAZ, pero no hay manera, el borde de fuga me queda como papel de fumar y se rompe con solo mirarlo. Mi intención es hacerlo mas robusto.
Lei por algún sitio(no encuentro donde) que los de Multiplex ponen un borde de fuga de 3mm y adaptan el resto del perfil.
Probando con el xfoil encontre como modificar un perfil en función del "grosor" del borde de fuga que le quieras dar, pero también hay que decirle desde donde quieres que modifique el perfil y ahí es donde no tengo ni idea de que poner. ¿¿Que es mejor, o que afecta menos al diseño del perfil original, modificar todo el perfil o solo el 50% final o que %??
un ejemplo
Perfil jwl065 sin modificar Imagen
y modificado Imagen
La duda que tengo es que valor poner en Blending distance?
#988597
Hola Alfredo,
Te refieres a cuando cortas los perfiles con el hilo caliente?
si es asi yo tenia el mismo problema y lo ke he hecho a sido lijar un milimetro la parte
plana de la plantilla del intrados. El perfil asi sale un milimetro mas gordo por todo, tambien
en el borde de fuga.
