Por jeralevir
#554494
Hola a todos.
Hace ya un tiempo que compre toda la parte del rotor principal de aluminio, por rotura, me vino pieza por piezay lo montee poco a poco, al intentar bolarlo despues de haver hecho un ajuste segun el manual (hasta mis conocimientos que son muy pocos) , se desvia hacia la derecha antes de despegar los patines del suelo, inclino el stick total hacia la izquierda y hace lo mismo pero menos agresivo, la pieza (Swashplate) esta orizontal como me indica el manual, repaso punto por punto y sigue haciendo lo mismo, esstoy perdiendo la calma, y me estoy desanimando, es una pena ya que la idea de controlar un bicho que buela me da satisfaccion.
¿Me podrian decir como graduar las palas, cuantos grados, y que es lo que hago mal?
tambien estoy aburrido de los simuladores de buelo q ya es pan comido, y me gustaria pasar a la accion jeje :D
Espero alguna ayuda muchas gracias.
Por poldar
#554519
primero dinos a que heli te refieres y luego si podemos te ayudamos
Por jeralevir
#554545
poldar escribió:primero dinos a que heli te refieres y luego si podemos te ayudamos
es un Walkera 36B
Por Gelete31
#554645
Hola!
si te cuelgas una foto de esa cabeza de rotor,seguro que se ve el problema.
tiene toda la pinta que has instalado algo mal.
Saludos y no te desanimes
Por jeralevir
#555148
aqui tienes Gelete31 q opinas.
Por jeralevir
#555149
y esta
Por jeralevir
#555151
y esta
Por jeralevir
#555152
y esta
Por jeralevir
#555154
y esta
Por jeralevir
#555156
y esta
Por jeralevir
#555159
y esta ultima, espero q t sirvian de ayuda.
Por gas1
#555211
Creo q el problema es q llevas las varillas d los 2 servos mal colocadas.
Fijate como deben d ir colocadas, una tienes q cambiarla de lado y la otra tienes q invertir el sentido d la pieza con la q se atornilla al chasis.
Por Gelete31
#555260
Eso es, tal y como te dice el compañero gas1 llevas esa parte mal montada. de ahi los problemas que tienes en el heli.
Solucionalo y nos cuentas
Por jeralevir
#555485
gracias chicos, mañana le metere mano al problema y les dire el resultaado.
