Hola a tod@s!
Acabo de conerle un nuevo variador "castle crations phoenix ice 50a" a mi Align t-rex 450 pro y quisiera opiniones de lo que opinais vosotros respecto a volar en "modo governor"???
Soy principiante y llevo la curva de gas de la emisora al 30% y con un scorpion 2221-8 con 14T.
Vosotros volais con o sin governor? me aconsejais volar con el puesto "solo hago translaciones por el momento" y mejor volar en modo normal?
Acabo de probarlo subiendo la curva de gas del 0-30-30-30-30 a 40-40-40-40-40 y no se si si sera casualidad pero 2 baterias me las ha dejado "fritas" en menos de 20 segundos "de 4.20v por celda a 3.10v" ?!?!?!?! sera por haberle cambiado la curva de gas del 30 al 40%??
NO se si programar el variador con el "CC link cable de modo governor a modo normal".
VOSOTROS QUE OPINAIS DEL GOVERNOS EN LOS 450??
Saludos y gracias
David.
Por djose
#1083338
La curva de gas que llevas es muy corta, deberias poner 0 25 50 75 100 o por lo menos una que estando el stick al centro sea del 50% o mas.
Si te ha dejado la bateria con esos voltios, yo te diria que ya la puedes tirar, cuando bajas una lipo de3,7 se suelen estropear aunque yo baje una y se me recupero, observala.
En cuanto a esa descarga de la bateria no es nada normal, algo te esta fallando o bien baterias o puede ser el esc, (es mi opinión).
Gobernor en el 450 yo no llevo y tampoco me hace falta por que le metes una curva de paso lineal y no lo necesitas, en cambio en el nitro si lo llevo y me va de vicio.
djose escribió:Hola,
Buenas noches djose,
Si le pongo la curva "normal" de 0 25 50 75 100 ya no estoy en modo "governor" no??
Respecto a la bateria: Pensaba que lo que nunca habia que hacer es dejar que baje de 3,3v cerlda... "sobre ese voltage es cuando empieza a pitar el chivasto que llevo conec tado al cable del balanceado" :oX no sabia que era minimo 3,7v por celda... :o(
ENtonces mejor si quito el governos y le pongo esta curva no?? "o la que pone en el manual del heli mejor?? creo que es 0, 40, 60.....
MuchaS gracias por tu respuesta!!
David.
Por chito
#1085122
Hola,ponle las curvas (paso y gas) como te viene en el manual y no deberias de tener ningun problema, si estas empezando como dices olvidate del governor.
Gracias chito!
Esta noche me pongo a cambiarlo. Imagino que tendre que entrar en el "meny del variador con el cable castle link" y cambiar lo del modo governor".
Lo que si he notado es que vuelo 7min. "con el scorpion 2221-8 y 14T" y cuanod le pongo a cargar la lipo le quedan 3,7 a 3,8V por celda.
Eso no esta nada mal no??
Saludos y gracias a todos!!
David.
Por yastin
#1086156
djose en los Castle en modo governor la curva normal es 30% plana,idle 1 70% e idle2 al 100%:
minis-grandes-helicopteros-electricos-f ... 77664.html
Yo llevo el governor en el 450 y te puedo asegurar que cambia mucho a no llevarlo.La perdida de vueltas es minima y responde mucho mejor.
David si le ves poca potencia con 30% me da que puede ser o que las lipos no sean de muchos C (con el scorpion que llevas minimo 25C) o que no tengas bien ajustado el paso maximo y minimo del motor o que los grados de paso de palas no los tengas bien.
HOla Yastin,
Las lipos son de 25c y 45c. HOy he volado 4 lipos perfectamente pero no se me mueve mucho el heli en estacionario... le he quitado el "governor" despues de volar y mañana lo probare con la curva de gas que dice en las instrucciones a ver si vuela mas tranquilo.... Lo que si he notado es que vuelo 7 minutos y las lipos bajan a 3,7 a 3,8 v por celda... A ver mañana que tal sin el governor. "ya os contare"!!
saludos y gracias a todos!!!
David.
