- Mié, 04 Ene 2006 1:01
#164645
Estoy programando el gy 401, y tengo claro como poner las ganancias en el menú gyro de mi ff7, lo he asignado al interruptor E de tres posiciones para poder cambiar la ganancia en cada modo de vuelo, y he visto que si pones la ganancia por debajo de 50 pues funciona en modo normal. Pues tengo varias preguntas que no he encontrado solución con la busqueda del foro como:
1- pongo el atv de la cola a 100 y regulo el end point desde el propio gyro o al revés, poniendo el gyro al 100 y limitando con la emisora?
2- Existe alguna tabla para saber el delay que corresponde a cada servo en función de la velocidad?
3-Si con el interruptor de tres posiciones conmuto entre bloqueo y normal para cada condición de vuelo, es necesario asignar otro interruptor más para cambiar el modo independientemente de la condición de vuelo?(igual es una rallada mia)
4-Con el gyro en modo normal es necesario tener activado el revmix como en los gyros sin bloqueo?
Una ultima cosa, aún no he volado con el gyro, pero veo en parado que doy un poco de mando de cola y el rotor se va poco a poco hasta el final del recorrido,doy para el otro lado y lo mismo. S suelto el mando, pues se queda quieto, me imagino que es normal al no existir ningún movimiento en el momento de dar mando de cola.(esto me imagino que será el propio bloqueo de cola)
Creo que se puede variar la velocidad de respuesta variando el ¿atv?del canal 5
Si veis algo que se me escapa, pues acepto todo tipo de consejos sobre su ajuste
Para terminar, en que circustancias se vuela sin bloqueo? hasta ahora he volado sin él y estoy con traslaciones y estacionarios de cola y morro.
Gracias de antemano por la ayuda
____________
También atiendo por Julio
