Por zaquihh
#890811
Es posible cambiar en la emisora modo 1 a modo 2, si tener que desarmar la emisora y en caso que por el menu no fuera posible, abriendola seria posible o no?
gracias
Por polizonteoscar
#890841
si lo dices por los canales todos los canales son asignables a todos los mandos o palancas , si lo dices por el tema del muelle y la carraca,
que tienes gases a la derecha , tienes que desmontarla , pero son 20 minutos y es bastante facil
Por manu calderon
#890891
hola.
creo que si que se puede, lo que tienes que hacer es cambiar la "carraca"(es cambiar el muelle por la pletina y bicebersa)del stick derecho al izquierdo y luego en el menú de la emisora pasas de stick mode1 al 2.
es muy facil hacer esto, yo casi siempre me toca hacerlo porque yo vuelo en el modo 1 y muchas emisoras son de modo 2.
Por MiguelCL
#891090
Te he respondido por mp desde el foro de compraventa, pero despues de eso he visto que la tuya es una 12z y la cosa cambia con respecto a la 12fg.
En las dos no hace falta abrir nada. Descargaros el manual de la web de futaba y vereis.
Para cambiar el 'hard'.- Ajustando la dureza del stick con los tornillos que tienes por detras (solo hay quitar las gomas para verlos). Hay que girarlos hasta que el de gas quede libre. Pag 15-16 del manual de la 12z y 12fg.
Para cambiar el 'soft' la cosa cambia.- En el manual de la 12fg dice que es accediendo al menu de sistema, H/W Settings, Pag 36. Pero el manual de la 12z que me he bajado no dice nada de modos, y donde deberia de estar H/W Settings en la 12z esta la opcion H/W reverse, lo que no entiendo....., porque se dispone de la opcion para invertir canales en los modelos. Por lo que he visto me da que la 12z esta mas indicada para volar helicopteros.
