- Mié, 27 Feb 2013 16:51
#1201663
Bueno, yo mismo me contesto y os dejo esta información para los usuarios de Spektrum DX8 / JR.
DSM2 es el primer sistema de full rango que introdujo la marca JR/Spektrum en transmisión 2.4GHz.
Ese sistema transmite simultáneamente en dos canales "fijos" seleccionados por el emisor al momento de encenderlo.
Es decir, al encender la radio, la misma escanea el "aire" en busca de canales libres, allí elige dos canales dentro del espectro de 80 que tiene la banda de 2.4 GHz y adopta esos para vinculare con el receptor. Esos canales los mantendrá ocupados para la transmisión mientras esté la radio encendida.
En el caso de DSMX, que es una modalidad más reciente que utiliza JR/Spektrum, se utiliza un único canal para la transmisión, pero este no es un canal fijo, sino que la transmisión se realiza enviando paquetes de información, por un canal, luego por medio de un algoritmo que poseen emisor y receptor se pasan a otro canal, y luego a otro y así todo el tiempo se "salta" de un canal a otro dentro del espectro.
Cualquiera de los dos sistemas anda muy bien, son distintas técnicas para transmitir la señal, lo malo de DSM2 es que la radio al encenderla escanea el aire, toma dos canales libres (toma dos porque trabaja de manera redundante) y luego se establece la comunicación emisor-receptor. Si luego de esto alguien enciende algún otro dispositivo de transmisión en 2.4 HGz (por ejemplo una transmisión de audio/video de FPV) que se superponga con alguno de los canales elegidos por la radio, ese canal tendrá problemas de comunicación para la radio.
Como la comunicación es redundante ante perdida de un canal queda el otro sin problemas, pero si por casualidad (aunque es muy poco probable) los dos canales "elegidos" por la radio son muy cercanos, la interferencia con otra transmisión en 2.4 ensucia esa zona del espectro se puede comprometer la vinculación emisor-receptor en DSM2.
Esto es muy poco probable, además los sistemas de FPV en general se usan en 1.2 GHz justamente para evitar problemas de interferencia con las radios.
Los mejores momentos, se pasan volando...
