Hola! yo llevo en la Jr9303 el Assan V2 y va de fábula, es más los llevo en los aviones más caros, en los demás 35mhz.
Assan no tiene nada que ver con Corona, llevan ya unos años fabricando, tienen gran variedad de receptors y no se escuchan quejas, el corona ya ha cambiado de sistema un par de veces; de FHSS a DSSS y algunos comentarios.
Buenas
Yo aposté por Corona,
y la verdad , hasta ahora, (salvo un receptor que llegó defectuoso de fábrica, y me lo cambiaron), sin ningún problema.
#939404
A mi me aconsejaron corona, la verdad que el problema que tengo es que me tarda en detectar el receptor, a veces va como un tiro cuestion de esperar un poco pero hay veces que nada hasta pienso que son el pack de pilas en fin las cambio e igual no me lo pilla, mas tarde lo vuelvo a conectar y bien sin problemas lo detecta muy rapido y ya no me falla, una vez que lo detecta va muy bien pero eso me tarda. Cambiare el receptor a ver si es eso ya contare lo que pasa. Saludos.
#939432
Yo sigo un pequeño "protocolo"
Enciendo receptor
cuento 5
enciendo emisora
y eso si,
que la emisora esté a mas de 50 cm del receptor, a veces cuando están a 10 cm. no se encuentran....
seran manías de viejo ya, pero asi me va bien.
saludos.
#939449
hola yo en esa emisora llevo el modulo de KDS en 2,4ghz y la verdad que estoy nuy contento con el , hasta ahora no me ha dado problemas y la sincronizacion con el receptor la hace rapido
http://modelgifts.net/product_info.php?products_id=319
#939503
Hola Palebo, si has decidido cambiar de marca, te recomiendo el FrSky, su funcionamiento es impecable (lo tengo hace mes y medio montado en una Futaba 9C) y su tecnologia (similar a la que usa Futaba en sus 2.4Ghz) muy superior a los que se pueden conseguir por precios similares e incluso superiores, incluidos Assan y Corona, puedes ver pruebas de estos tres y otros aquí: http://www.rcmodelreviews.com/reviews.shtml
El sitio mas barato para conseguir el FrSky si finalmente te decides es en: http://www.himodel.com/sort.php?brand=206
El pequeño problema es que ha tenido tanto éxito que según reciben stock desaparece a las pocas horas. Se pueden conseguir en otros sitios pero los precios son superiores:
http://www.giantcod.co.uk/24ghz-systems-c-40_160.html
http://www.skyhobbies.com.sg/Radio_Syst ... E+SHOPPING
En cuanto al Corona, tengo montado el módulo interno (DIY) en dos F7C y el externo lo tuve en la F9C (todos son de la última versión, DSSS v2) y en todas tenía el mismo problema que describes, la mejora pasa por usar algunos protocolos de conexión como te dice el compañero, yo el que uso es encender primero la emisora, no ponerla muy cerca del receptor y luego conectar repetidamente el receptor con intervalos de uno o dos segundos hasta lograr el enlace, lo que también mejora la cosa es encender la emisora y dejarla unos minutos antes de conectar el Rx.
Pero cansado de esto encontré una solución mucho mejor, casi definitiva, por lo menos para Futaba y es ponerle un amplificador para la señal PPM ya que pude comprobar que Futaba proporciona un nivel de impulsos bajo (unos 1.2v), bien pues elevándolos a 5v. aprox. la cosa mejora drasticamente de tal forma que enlaza a la primera con el protocolo que te dije anteriormente ( comprobado con 14 receptores de 6 y 8 canales, diez conectan siempre a la primera y el resto lo hace al segundo intento)
Pero como te dije al principio si no te supone mucho gasto el cambio, porque tengas ya muchos Rx Corona, no te lo pienses y cómprate el FrSky es definitivo.
Saludos a todos.
#939574
Gracias Roko en himodel fue donde compre el modulo corona llame y pedi informacion y fue lo que me vendieron, que era lo que mejor iba y etc etc, cuando llegue a casa por que estoy en un barco probare haciendo los pasos que me dices tu y el compañero Asolana y a ver como me va. Despues de ver el precio del modulo que me mencionas la verdad que no es muy caro pero que le hago a los cinco receptores que tengo mas los que tengo aparcados en FM, me junto con un material que no crea que vuelva a usar, como dije antes, provare de la forma que me mencionais y despues vere. Gracias por todo compañeros y felices vuelos.
#945586
Roko escribió:Hola Palebo, si has decidido cambiar de marca, te recomiendo el FrSky, su funcionamiento es impecable (lo tengo hace mes y medio montado en una Futaba 9C) y su tecnologia (similar a la que usa Futaba en sus 2.4Ghz) muy superior a los que se pueden conseguir por precios similares e incluso superiores, incluidos Assan y Corona, puedes ver pruebas de estos tres y otros aquí: http://www.rcmodelreviews.com/reviews.shtml
Saludos a todos.
Pues mira, tengo una cockpit SX, quería dar el salto a 2,4 y no conocía el modulo de FrSky. La verdad es que hablan muy bien de él. Es FHSS y receptores con doble circuitería. A ver si se extiende su uso y se habla de ella en español, aqui http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1176328 hablan muy bien de este modulo. Es un candidato muy bueno la verdad, gracias por la información.
#949215
Hola:
Yo llevo mas de año y medio usando ASSAN V2 y no he tenido ningun problema. Incluso vuelo grandes modelos con motor de gasolina y modelos de turbina. Solo que para que te funcione el canal nueve, este tiene que estar activado cuando enciendes el receptor. (Receptores de 9 y 10 canales V2).
#949244
Asolana escribió:Yo sigo un pequeño "protocolo"
Enciendo receptor
cuento 5
enciendo emisora
y eso si,
saludos.
Hola, lo de cuando estás a unos 10cm, eso me pasa a mi con la Turnigy+modulo/receptor Corona, en cuanto me alejo un poco vuelve a enlazar...solo lo he provado ajustando el heli, espero que cuando lo vuele no le pase eso...jeje por lo demás bien, yo enciendo primero la emi y despues el heli, creo que como en la mayoria.
