Hola Palebo, si has decidido cambiar de marca, te recomiendo el FrSky, su funcionamiento es impecable (lo tengo hace mes y medio montado en una Futaba 9C) y su tecnologia (similar a la que usa Futaba en sus 2.4Ghz) muy superior a los que se pueden conseguir por precios similares e incluso superiores, incluidos Assan y Corona, puedes ver pruebas de estos tres y otros aquí:
http://www.rcmodelreviews.com/reviews.shtml
El sitio mas barato para conseguir el FrSky si finalmente te decides es en:
http://www.himodel.com/sort.php?brand=206
El pequeño problema es que ha tenido tanto éxito que según reciben stock desaparece a las pocas horas. Se pueden conseguir en otros sitios pero los precios son superiores:
http://www.giantcod.co.uk/24ghz-systems-c-40_160.html
http://www.skyhobbies.com.sg/Radio_Syst ... E+SHOPPING
En cuanto al Corona, tengo montado el módulo interno (DIY) en dos F7C y el externo lo tuve en la F9C (todos son de la última versión, DSSS v2) y en todas tenía el mismo problema que describes, la mejora pasa por usar algunos protocolos de conexión como te dice el compañero, yo el que uso es encender primero la emisora, no ponerla muy cerca del receptor y luego conectar repetidamente el receptor con intervalos de uno o dos segundos hasta lograr el enlace, lo que también mejora la cosa es encender la emisora y dejarla unos minutos antes de conectar el Rx.
Pero cansado de esto encontré una solución mucho mejor, casi definitiva, por lo menos para Futaba y es ponerle un amplificador para la señal PPM ya que pude comprobar que Futaba proporciona un nivel de impulsos bajo (unos 1.2v), bien pues elevándolos a 5v. aprox. la cosa mejora drasticamente de tal forma que enlaza a la primera con el protocolo que te dije anteriormente ( comprobado con 14 receptores de 6 y 8 canales, diez conectan siempre a la primera y el resto lo hace al segundo intento)
Pero como te dije al principio si no te supone mucho gasto el cambio, porque tengas ya muchos Rx Corona, no te lo pienses y cómprate el FrSky es definitivo.
Saludos a todos.
