Por Sergio T.C.
#1362871
Hola, tengo una emisora futaba t7cp de 35 mhz y me gustaría adaptarla a 2.4sin gastarme mucho dinero. No me importa si es externo o interno. Y en cuanto a alcance no se, normalmemte vuelo veleros semcillos com el easy glider y lo vuelo hasta que me alcanza la vista. También me gustaría hacer fpv a unos 300-400 metros en los que hay obstaculos por medio.
Gracias de antemano :D
Por unomás
#1362886
Hola.
Unas sugerencias de módulos externos:
https://hobbyking.com/es_es/orangerx-sw ... tible.html
https://hobbyking.com/es_es/frsky-ff-1- ... le-rx.html
http://www.aeromodelismoserpa.com/modul ... -5459.html
El primero va con receptores orange y spektrum (creo).
El segundo necesitan receptores compatibles con su marca.
El de Futaba va con los receptores futaba y con compatibles. Este lo buscaría de segundamano porque es carísimo.
Otra cosa. ¿Te has planteado cambiar de emisora?
Por pinolere
#1363012
Yo hace ya años ya hice ese modificación en esa Futaba. Lo hice con un módulo de Corona V1, hasta que dejé de usarla no me dio ningún problema, en cuanto a alcánse en teoría debería de ser de 1 km por lo menos. En cuando a la adaptación no es complicada.
Por JUSTINO FLORES
#1363111
lo compre en Hobbyking, es un modulo interno....estoy buscando el enlace pero no encuentro mas que receptores, no hay módulos ahora
no te puedo ayudar mas , quizas en alguna otra pagina
habia tambien un modulo corona, pero es un rollo enlazar en receptor cada vez que vas a volar.... por eso me decante por Assan y funciona muy bien
hay un tutorial en youtube pero mejor que te lo instale un entendido, si lo encuentras
mira este Orange, tambien te vale
https://hobbyking.com/es_es/orangerx-ds ... odule.html
#1363126
Este es el modulo interno, yo he adaptado los externos, son iguales, sólo cambia la salida de la antena, en uno es recta y en el otro a escuadra.
https://hobbyking.com/en_us/x8d-2-4ghz- ... -only.html
Tu emisora puede emitir en PPM y en PCM, tendras que mirar el libro de instrucciones para cambiar el modo de emisión.
Te pongo una foto de la pantalla donde se ve que está transmitiendo en PCM.
