Por antoniop40
#1057912
sabeis donde puedo encontrar algun totorial para instalar este mismo modulo ?? he buscado pero solo encuentro tutoriales para montar el modulo para modulares,en radios no modulables :?
Por 14356rc
#1057921
Hola, no sé si es lo que buscas, pero en los comentarios de hobbyking un usuario pone el siguiente enlace de un tutorial suyo y lo he mirado por encima y sabiendo lo que se hace, su puede medio entender...
https://docs.google.com/fileview?id=0B1 ... MzAz&hl=en
Espero que te sirva de algo.
Por antoniop40
#1058273
ok ,la mia es la f7 la que sale en el post es la f6 ,pero bueno ,puede servir para dame una idea.
Tengo 2 f7 una esta la placa de 35 rota no emite,y no se donde instalarlo ,en la que funciona lo pondria para que funcionase 35 y 2,4 ,y en la rota condenarla con 2,4,al final yo creo que la montare en la rota ,por si tengo algun fallo y no la j...a y asi dejar la que funciona para solamente 35mhz,cuando llege ya os cuento.un saludo
Por antoniop40
#1060737
hola ,hoy he recibido el modulo,pero quiero colocarlo directamente en la emisora sin que lleve ningun interruptor ni nada ,que vaya directo ,el modulo trae 3 cables ,pero no se donde se deben soldar ,se mas o menos que tengo que dessoldar de la placa los cables GND VCC MOD ,pero no se donde se deben soldar cada uno... :?
Por antoniop40
#1060815
Al final los he puesto asi: el rojo de la emisora (GND) con el marron del modulo
el marron de la emisora (VCC) con el rojo del modulo
y el negro de la emisora (MOD) con el anaranjado del modulo.
La cuestion que quiero programar dos receptores ,y no hay manera,hago los siguientes pasos:
conecto la emisora ,se enchufa un led rojo en el modulo ,(sin parpadear) muevo el yostic del canal 2 hacia arriba y abajo ,a los pocos segundos PITA y se enciende una luz VERDE,ahora es cuando conecto el receptor ,previamente conecte el cable puente que trae,y el receptor parpadea en verde y rojo simultaneamente ,pero nada de nada no consigo programarlos.
he provado a conectar los dos cables puente que traen los receptores,el traen tambien el modulo y nada no consigo que se emparejen :( :(
me podeis decir si hago algun paso mal ,o si e conectado algo mal...ya no se lo que puede ser.
