- Jue, 23 Mar 2017 10:42
#1367438
Hola....sabeis si los módulos DJT de frsky....para JR.. .son compatibles con la Turnigy 9x....gracias ...saludos
Moderador: Moderadores
Ok...muchas gracias compi....Kowalski escribió:Si que son compatibles ya que el zócalo de la emisora Turnigy 9X es de formato JR,
por lo que el módulo DJT de FrSky encaja perfectamente. De hecho mucha gente tiene así su 9X.
Un saludo compañero.
y por que le ponen este a la turnigy....es mucho mejor que el que lleva ?Kowalski escribió:Si que son compatibles ya que el zócalo de la emisora Turnigy 9X es de formato JR,
Ok....gracias....y ya puestos ...te importaría contarme cómo va lo de la telemetría en una emisora de estas que no la tienen.....que hay que poner a parte de un módulo y un receptor que lo tengan......saludosKowalski escribió:Si. Es mucho mejor que el que lleva la Turnigy 9X de serie, y además el FrSky tiene telemetría
y demás funciones que no tiene el receptor que incluye la Turnigy 9X por defecto. Merece la pena.
Es tal y como te ha comentado el compañero Ben en el mensaje de arriba. Aparte deberás tener el firmware adecuado instalado en la radio (en este caso en tu Turnigy 9X). El firmware puede ser el openTX (por ejemplo) y además tendrás que usar un receptor con función de telemetría obviamente.ferrarista escribió:Ok....gracias....y ya puestos ...te importaría contarme cómo va lo de la telemetría en una emisora de estas que no la tienen.....que hay que poner a parte de un módulo y un receptor que lo tengan......saludosKowalski escribió:Si. Es mucho mejor que el que lleva la Turnigy 9X de serie, y además el FrSky tiene telemetría
siento ser tan pesado.....Kowalski escribió:Si en vez de la placa (EZ) le pones la pantalla FLD 02 es mucho más sencillo porque se conecta al módulo DJT
con un cable incluido, y listo. No tienes que hacer nada más. Simplemente configurar desde la pantalla y a volar.
