Por Kowalski
#1367451
Si que son compatibles ya que el zócalo de la emisora Turnigy 9X es de formato JR,
por lo que el módulo DJT de FrSky encaja perfectamente. De hecho mucha gente tiene así su 9X.
Un saludo compañero.
Por ferrarista
#1367460
Kowalski escribió:Si que son compatibles ya que el zócalo de la emisora Turnigy 9X es de formato JR,
Ok...muchas gracias compi....
Por ferrarista
#1367484
y por que le ponen este a la turnigy....es mucho mejor que el que lleva ?
Por Kowalski
#1367501
Si. Es mucho mejor que el que lleva la Turnigy 9X de serie, y además el FrSky tiene telemetría
y demás funciones que no tiene el receptor que incluye la Turnigy 9X por defecto. Merece la pena.
Por ferrarista
#1367529
Kowalski escribió:Si. Es mucho mejor que el que lleva la Turnigy 9X de serie, y además el FrSky tiene telemetría
Ok....gracias....y ya puestos ...te importaría contarme cómo va lo de la telemetría en una emisora de estas que no la tienen.....que hay que poner a parte de un módulo y un receptor que lo tengan......saludos
Por Ben
#1367541
Tienes que poner una pantalla externa (FLD-02) y comprar sensores para montar en los aviones. Otra forma es comprar la placa que se le pone a la 9X para el Opentx y que la pantalla sea la propia de la radio.
Por Kowalski
#1367556
Es tal y como te ha comentado el compañero Ben en el mensaje de arriba. Aparte deberás tener el firmware adecuado instalado en la radio (en este caso en tu Turnigy 9X). El firmware puede ser el openTX (por ejemplo) y además tendrás que usar un receptor con función de telemetría obviamente.
Por Kowalski
#1367566
Si en vez de la placa (EZ) le pones la pantalla FLD 02 es mucho más sencillo porque se conecta al módulo DJT
con un cable incluido, y listo. No tienes que hacer nada más. Simplemente configurar desde la pantalla y a volar.
Por ferrarista
#1367574
Kowalski escribió:Si en vez de la placa (EZ) le pones la pantalla FLD 02 es mucho más sencillo porque se conecta al módulo DJT
siento ser tan pesado.....
osea...hay que cambiar la pantalla lcd de la emisora por otra?....y donde se consigue la fld 02 esa que comentais?
Por Ben
#1367580
Si, te saldría de base con receptor de telemetría:
Intensidad de la señal RSSI
Voltaje del receptor (de la lipo/life/BEC/niMH o lo que tengas conectado alimentando al receptor)
Además con sensores:
RPM del motor con el tacómetro
Voltaje de los elementos de hasta 2 lipos
Consumo del motor con el amperímetro
Nivel de combustible en el caso de glow, con gasolina no funciona bien que yo sepa
Creo que también hay altímetro y acelerómetro pero esos no los tengo
