aber xD que no he puenteado dentro de la emisora me he hecho utor casero y lo enchufo por fuera igual que el original, la he avierto para limpiarla un poco que siempre se mete tierrilla y polvillo aunque alfredo francamente esta muy limpita y se ve que esta biem cuidada y para ver si tenia modulo de emision o solo o tengo que quitar el cristal.
aqui esta la pagina que decis
Futaba FF9/9C : this radio is fitted with a SQUARE-TYPE of buddy box connector !!!
And of course not to be found in the normal electronic shop, being a Futaba-standard!!! Isn't this a nice way to promote RC-flying to newbies?? Bah!??
Since then, those connectors are available here :
www.customelectronics.co.uk
Hereunder the pin-lay-out in fig.3-03 received from David Armstrong and personally checked. He wrote me : "I used some pcb header pins and glued two rows of 3 pins , and some heat shrink sleeving around the outer, seems to work ok at the moment. There is no facility to switch off the pupils transmitter (or at least I have not figured it out), so removal of the crystal or module from slave-transmitter is required."
Another correspondent A.Pinchon confirmed that bridging connection 4 and 5 with the transmitter OFF, the transmitter is switching on but the HF-part is not working (thus no transmission, used e.o. for DSC).
I bought a buddy lead with square connector to DIN-connector (ref. 1592) and paid 29 Euro... Futaba knows why...
traducido
Futaba FF9/9C: ¡¡esta radio es encajada con un TIPO CUADRADO de compinche la caja el conector!!! ¡¡Y desde luego no ser encontrado en la tienda normal electrónica, que ser un Futaba-estándar!!! ¿¿Esto no es un modo agradable de promover el RC-vuelo a newbies?? ¿¡Bah!?? Desde entonces, aquellos conectores están disponibles aquí:
www.customelectronics.co.uk A continuación la exposición alfiler en fig.3-03 recibido de David Armstrong y personalmente a cuadros. Él me escribió: " usé algunos alfileres de jefe pcb y pegué dos filas de 3 alfileres, y algún calor encoge la envuelta trenzada alrededor el externo, parece trabajar bien en este momento. No hay ninguna facilidad para apagar el transmisor de pupilas (o al menos no lo he entendido(calculado)), entonces el retiro del cristal o el módulo del transmisor esclavo es requerido. "
Otro correspondiente A.Pinchon confirmó que el acortamiento de la conexión 4 y 5 con el transmisor DE, el transmisor enciende pero la HF-parte no trabaja (así ninguna transmisión, usaron e.o. para DSC). Compré un plomo(una ventaja) de compinche con el conector cuadrado al CONECTOR ALBOROTO (en cuanto a 1592) y pagué 29 euroes... Futaba sabe(conoce) por qué...
