Por zabandija
#1068649
a ver si alguien k lo tenga me puede ayudar.
es por este pack.http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... FR_RX.html
entiendo k es el emisor para telemetria,pero el receptor no lo es.
me gustaria estar seguro antes de hacer el pedido,para asi meter algun receptor apto para telemetria.
otra cuestion es...k necesito para visualizar los datos???
saludos y gracias de antemano.
#1068861
.........creo que hay un pack que viene con cable y todo el tinglado para ver los datos, acabo de montar el tx/rx simple y cuando estuve buscando me suena haberlo visto.......... :?:
Por zabandija
#1068870
no me explike con claridad....
con lo de ''ver'' los datos,me referia a la emisora.
si mi emisora no acepta datos...necesitare alguna pantalla o similar no???
supongo k el cable del k hablas sera pa PC.(?????)
saludos.
Por laure_f_o
#1069027
Efectivamente, le Tx tiene unos conectores que son la salida de la telemetria, si tu radio no tiene la posibilidad y el firmware para sacar esos datos por pantalla no puedes, necesitarias un HW adicional.
Por ejemplo para la turnigy 9x, tienes un firmware para ese modulo y un manual para conectar la salida de telemetria del Tx a la radio a traves de un adpatador de señal de rs232 a TTL.
http://dhost.info/digitalwings/9xfrsky.pdf
Por Enmanuellen
#1069036
laure_f_o escribió:Efectivamente, le Tx tiene unos conectores que son la salida de la telemetria, si tu radio no tiene la posibilidad y el firmware para sacar esos datos por pantalla no puedes, necesitarias un HW adicional.
laure_f_o, el enlace está roto, ¿podías ponerlo de nuevo?
Por laure_f_o
#1069101
HW-Hardware, me refiero que necesitarias un equipo ademas de la emisora para poder ver los datos si la emisora no es capaz. por ejemplo una pda o mobil con puerto serie y una aplicacion que seria sencillita e incluso cualquiera podria hacerla.
Por zabandija
#1069126
ok.entiendo.te refieres a una pantalla como la k tienen en la web.http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=91. pero no dice nada del variometro(????????)
a riesgo de ser pesado...
necesito el center hub este necesariamente???
solo kiero instalar el sensor de voltage de bateria,el de rssi y el variometro.
y donde puedo comprarlos????,porque no los encuentro.. :evil: :evil:
saludos.
Por laure_f_o
#1069191
Que emisora tienes? Con la turnigy 9x y el SW para el frsky puedes hacerlo en el mismo display de la emisora, para otras nose, abria que mirarlo.
Por juan-
#1069201
zabandija escribió:ok.entiendo.te refieres a una pantalla como la k tienen en la web.http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=91. pero no dice nada del variometro(????????)
saludos.
Todo el material lo encuentras en himodel,
el RSSI y el voltaje de bateria son canales analogicos y lo puedes leer con la pantallita que dices, el vario va a traves del hub y circula por el canal digital, solo el modulo de emision con pantalla te lo recoge, de momento.
El RSSI no necesita sensor, el de tension lo puedes comprar o hacerlo con un sencillo divisor de tensión
Aqui se trata el tema, tienes para leer toda la noche:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1176328
Por zabandija
#1069256
joder si hay para leer...mas de 100 paginas y aki apenas se menciona nada.
juan,con lo de modulo de emison con pantalla te refieres a la k venden tambien en himodel k lleva antena???
esta todo en backorder... :evil: :evil: .habra k esperar,,,
saludos.
perdon,.se me olvidaba.mi emisora es una jr9,con lo d meterle telemetria va ser k no,desgraciadamente.
tengo una turnygy de esas,pero no me atreveria a volar nada con ella.no me da ninguna confianza el hardware.no he visto cosa mas mala en mi vida.
Por Raforo
#1250374
He pedido el módulo de FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17205 y el receptor FrSky D8R-XP 2.4Ghz Receiver (w/telemetry) http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19968, de momento no he comprado la pantalla FDL-02, por que no me intreresan los sensores que hay.
He leido por los foros y en los manuales, que el propio receptor sin sensores, envia la señal de voltaje y la intensidad de la señal y el módulo emisor pita y da señales luminosas con su led cuando baja de los valores determinados.
Habia pensado conectar el sensor de lipos FrSky Battery Voltage Sensor - FrSky Telemetry System http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16671 a la conexion analogica 2 AD2 para además tener alertas por Lipo baja.
¿Sabeís si todo esto es correcto y como se puede ajustrar el valor de las alarmas sin usar la pantalla FDL-02, sobre todo la entrada AD2 con el sensor de Lipos, por que las otras deben estar ya ajustadas por defecto no?
Además, el interruptor del módulo para cambiar a receptores con y sin telemetria y actualización, si solo se van a utilizar receptores con telemetría, ¿Supongo que se podrá bloquear en esa posición y no será necesário poner el interuptor en el exterior de la emisora , no? ¿Alguien ha cortado los cables para inutilizar el interruptor o puentearlo?
Por Raforo
#1250401
juan- escribió:Todo parece correcto, todas las alarmas internas se ajustan desde un programita para windows que tendrás que bajar de aquí:
http://rc-miskolc.emiter.hu/index.php?o ... Itemid=113
Hace falta un cable serie o comprar el adaptator USB correspondiente.
Para ello se pone el interruptor en modo actualización por lo que no debes prescindir de el.
Muchas gracias Juan, es curioso que el programa lo haya hecho un Hungaro, supongo que será fiable, ¿no?, ¿FrSky no ha sacado nada para esto?, la verdad es que he revisado entera la página de FrSky y no lo he encontrado.
Entonces ¿las alarmas se configuran en el módulo transmisor? y si tienes varios receptores ¿no se pueden tener distintas alarmas para cada receptor?.
Si para configurar las alarmas tengo que actuar el interruptor y conectar el modulo al ordenador, tendré que buscarme un sistema para dejarlo en el exterior o desmontar la emisora cada vez.
Muchas gracias de nuevo Juan
Por juan-
#1250491
El programa orginal de Frsky es mucho mas limitado, además ha desaparecido de su web.
Ajustar las alarmas es una forma de enredar y resulta curioso, pero por defecto vienen bien.
Frsky está ahora focalizada en la Taranis todos estos accesorios los tiene amortizados.
Por Raforo
#1250586
Gracias de nuevo Juan.
He estado leyendo los foros de rcgroups y estoy alucinando de todo lo que la gente hace con estos módulos de telemetría, hay algunos que han hecho aplicaciones de android y sacando los datos del módulo y pasandolos a un módulo Bluethooth, puedes ver los datos en los smartphones.
Me queda mucho por leer mientras me llega el pedido, a ver cuanto jugo le puedo sacar a esto :D
