Por ophiuco17
#1369823
Buenos días.
¿Alguno de vosotros ha actualizado una emisora Graupner MC 18 a 2,4 GHz con el módulo Jeti Duplex TGi Internal Transmitter Module?
Estoy a punto de adquirir ese módulo (119 euros) y no tengo claro si la instalación es tan simple como quitar el módulo antiguo y poner el nuevo o hay que realizar algún tipo de soldadura y bricolage más delicado. He leído algunos comentarios en el caso de emisoras Futaba y al parecer no es tan fácil como explica el manual del módulo. Por esa razón, el comentario de alguien que lo haya realizado sería de gran utilidad. Supongo que tendría que comprar también un receptor de 2,4 GH; lo que no sé es si tiene que ser especificamente el de la marca Jeti.
Por Marco Castro
#1370052
No puedo responderte sobre la instalación del modulo, si que conozco a alguien que usa jeti hace varios años sin ningun problema. Aunque en tu caso yo usaria el modulo hott de graupner.
Respecto a los receptores, en 2,4, cada oveja con su pareja, es decir, si usas modulo jeti SOLO PUEDES USAR receptores jeti.
No es como en 35 :)
Saludos!
Por pacomb
#1415432
Hola, si tenías la emisora Graupner, porqué optaste finalmente por poner un módulo universal TU, en vez del módulo específico TGi para Graupner??
Sólo se me ocurre que pusieras el TU, para poder mantener el módulo original de 35mhz y cambiar entre ambos con un interruptor, ya que si se pone el TGi, al ser externo, hay que quitar el módulo de 35mhz
Lo comento porque el módulo TGi es el clásico externo que se quita el original, y se pone el nuevo sin más, mientras que el TU al ser interno, requiere de abrir emisora y soldar, etc....
Me interesa mucho
paco
Por ophiuco17
#1415486
Buenas noches, Paco.
La razón fue la que tu apuntas: tener las dos frecuencias conmutando con un interruptor porque tenía muchos receptores de 35 MHz y quería aprovecharlos. De todos modos, si tuviera que hacerlo ahora optaría por el módulo universal porque fue un enredo tener que soldar e identificar los cables, cosa que no está muy clara en las instrucciones. Además, ante la mayor seguridad de los 2.4 Mhz, dejé de utilizar la frecuencia antigua.
Por pacomb
#1429589
Puedes usar sin problema los receptores antiguos de la época de los módulos. Los modernos funcionan aunque habrá muchas funcionalidades avanzadas del receptor que obviamente no podrás usar con el modulo antiguo.
Sinceramente, al precio bajo que veo algunas emisoras usadas de hace pocos años, lo de los módulos creo que no merece la pena.
Por pacomb
#1429593
Los receptores antiguos son los R3, R5, R6, etc... Luegonya salieron modelos R más modernos y después los REx
Los originales se reconocen por llevar el logo de jeti de colorines, con la palabra dúplex en colorines. Te pongo un ejemplo
https://images.app.goo.gl/FcU195NqK4NfZHxQ9
Nunca he tenido problemas con ellos, el sistema dúplex original es igual de robusto que el de ahora, pero obviamente hoy lleva muchas más cosas de telemetría, e incluso una banda de 900mhz de refuerzo
Por inuitamca
#1429594
Muchas gracias por la informacion! Tengo emisoras mas modernas pero esta Graupner mc22s me encantaba y no la use mucho, me da pena tenerla sin uso y quizas me ponga al tema para usarla.
Ya en 2012 la pase a 2,4 con un modulo interno Frsky pero me daba problemas de interferencia a veces si a veces no... asi que queria saber si otro modulo mas robusto a la interferencia aun esta disponible.
Gracias y un saludo.
