Por josetomas
#1308896
Ola compañeros ante los problemas que e estado teniendo con el alcance de esta emisora, hoy e desarmado el modulo y e visto que los cables de la antena van soldados al modulo una maya y un vivo pues resulta que si pongo el tester en uno de cada ellos(la maya y el vivo) no para de pitar y me marca que hay contacto entre ellos, eso es normal? por ejemplo en un receptor pones la pinza en la maya y el vivo y no pita , pero en el modulo en la maya y el vivo si pita entre ellos , gracias compañeros de antemano pero estoy muy angustiado con todo esto
Por josetomas
#1308921
Muy normal yo tampoco lo veo, pero no se eso qe valla la malla conectada al vivo pero no se entonces por qe lleva el vivo y la maya cuando con el vivo solo bastaría.
Por josetomas
#1308958
Bueno compañeros pues creo que el modulo de la emisora no esta bien, por que lo e probado con el de otro compañero en otra emisora y tampoco funciona bien alguien sabe donde puedo conseguir un modulo 2,4ghz que me pueda servir a esta emisora? si puede ser el de frisky, gracias
Por Javigatobcn
#1309006
josetomas escribió:E estado mirando este y para barcos que le quiero, quizas tenga mas alcance con este que con 2,4 ghz , me servira ? y que receptor seria compatible con el?
Del que te estaba hablando es 2,4 GHz ahora no te entiendo que me quieres decir o si es que me estas hablando de otro pero:
Mi hermano lleva los receptores de 6 CH que te e puesto en el Victoria y en el Legend (son veleros) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... egend.html con la http://www.modeltronic.es/emisora-6-can ... 5faa4b344e que viene a ser la misma que la mia pero de 6 Ch y ningún problema
Por dragoncet
#1309021
Sobre lo de medir con el tester un cable coaxial conectado a una antena, lo normal es que de cortocircuito.
Si da circuito abierto estaría mal.
Por dragoncet
#1309038
Esto, ejem... depende de la antena....
Por josetomas
#1309104
Gracias a todo el mundo que se esta molestando por contestarme y perdonar mi ignorancia, pero me estoy iniciando en esto y me esta costando por que nadie me enseño solo lo que leo en foros y demas y poco a poco voy iniciándome e visto este modulo y dicen que haciendo una pequeña rectificación me serviría tambien que viene con telemetria http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... II_RX.html y tambien e visto este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le_RX.html pero no se si este ultimo me servira , tambien dice que tiene telemetria pero no se si en mi pantalla lo puedo ver aver que os parece y si me decis que me sirve pues lo compro, gracias a todos
Por josetomas
#1309129
Y para el segundo receptor q me haría falta para acoplarle la telemetria? En caso de q me sirviera.muchisimas gracias ,pensé q el primer receptor tenia telemetria como lo vi q tenia 2 antenas
Por dragoncet
#1309194
josetomas escribió:Y para el segundo receptor q me haría falta para acoplarle la telemetria? En caso de q me sirviera.muchisimas gracias ,pensé q el primer receptor tenia telemetria como lo vi q tenia 2 antenas
Hay "mods" para meterle la telemetría a la emisora (suponiendo que hablemos de la 9X), pero son un poco agresivos (Hay que cortar pistas y soldar), si no te quieres complicar mucho la vida tienes dos caminos:
La pantallita de FrSky: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... creen.html
O un emisor Bluetooth combinado con un movil android con esta app:
https://play.google.com/store/apps/deta ... .frskydash
Por dragoncet
#1309247
El conjunto emisor/receptor que has comprado funciona perfectamente con la Turnigy 9X, con los sensores tengo mis dudas.
Este funciona bien: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... stem_.html
De hecho esos me los construyo yo de forma casera y las lecturas son perfectas.
Pero el de temperatura dice que es para un HUB, por lo que entiendo (yo ese no lo tengo), que necesitas este cacharrito que no se si habrás pedido también:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_Hub.html
Por ampliar la información, el sistema FrSky que has comprado tiene tres puertos para leer sensores del modelo, vistos esos puertos de frente (con los conectores para los servos y variador a la izquierda), tenemos (G, TX. RX), (G, x, A2) y (G, x, A1), y además en el A1 suele llevar un puente entre A1 y x.
El funcionamiento es el siguiente, en A1 y A2 se pueden aplicar voltajes entre 0 y 3V (o 3,3V no recuerdo bien), por lo que los sensores que pongamos ahí tienen que cumplir esos requisitos, es el caso del sensor de voltaje de la lipo.
El puente de A1 lo que hace es leer internamente la alimentación del receptor, lo normal sería que de 5v, yo lo veo algo un poco inutil, porque si los 5V no están presentes no funcionará nada, y si son muchos más saldrá humo... Ese puente se puede retirar y así leer cualquier otro sensor que de entre 0 y 3V
Por último el puerto (G, TX, RX) es una comunicación serie (es propietaria de FrSky, pero hay circuitos caseros para poder meter cosas por ahí con microcontroladores), y es donde se puede conectar el HUB, y a este los sensores como ese de temperatura.
Espero no haberte liado.
Ya nos comentas a ver.
