El conjunto emisor/receptor que has comprado funciona perfectamente con la Turnigy 9X, con los sensores tengo mis dudas.
Este funciona bien:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... stem_.html
De hecho esos me los construyo yo de forma casera y las lecturas son perfectas.
Pero el de temperatura dice que es para un HUB, por lo que entiendo (yo ese no lo tengo), que necesitas este cacharrito que no se si habrás pedido también:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_Hub.html
Por ampliar la información, el sistema FrSky que has comprado tiene tres puertos para leer sensores del modelo, vistos esos puertos de frente (con los conectores para los servos y variador a la izquierda), tenemos (G, TX. RX), (G, x, A2) y (G, x, A1), y además en el A1 suele llevar un puente entre A1 y x.
El funcionamiento es el siguiente, en A1 y A2 se pueden aplicar voltajes entre 0 y 3V (o 3,3V no recuerdo bien), por lo que los sensores que pongamos ahí tienen que cumplir esos requisitos, es el caso del sensor de voltaje de la lipo.
El puente de A1 lo que hace es leer internamente la alimentación del receptor, lo normal sería que de 5v, yo lo veo algo un poco inutil, porque si los 5V no están presentes no funcionará nada, y si son muchos más saldrá humo... Ese puente se puede retirar y así leer cualquier otro sensor que de entre 0 y 3V
Por último el puerto (G, TX, RX) es una comunicación serie (es propietaria de FrSky, pero hay circuitos caseros para poder meter cosas por ahí con microcontroladores), y es donde se puede conectar el HUB, y a este los sensores como ese de temperatura.
Espero no haberte liado.
Ya nos comentas a ver.
AXN Floater -- Muy reparado, pero en servicio.
Trainstar -- Una maravilla para aprender.
W-28 -- Mi primer velero.
Archer -- Mi primer destrozo (ahora en vuelo) (Ahora ya no...)
Hummer 3S Epp -- AcroCorcho.
Emisora: Turnigy 9X, Firm: OpenTX
