Por barrena1
#481195
Se puede cambiar el modulo de la Hitec Eclipse7 por otro sintetizado?,si es asi donde puedo conseguirlo,¿me valen los receptores que tengo con cristales?.La verdad es que es un dilema pero he probado otros receptores que no son Hitec y no me funcionan,¿sera por los cristales? o es que la emisora no admite otros recptores que no sean de su marca?.
Por Poniente
#481208
Puedes usar el módulo sintetizado "spectra" de Hitec http://catalogo.hobbymacias.com/product ... 8f8ca0b3b0, que vale tanto para la eclipse como para la optic. Tu emisora funciona con receptores PPM tanto sintetizados como de cristal de cualquier marca, siempre que la uses en modo PPM. Si emites en PCM solo podrás usar receptores PCM Hitec.
Por Sami
#481211
- Si puedes puedes poner un modulo de emision sintetizado en tu emisora.
- El importador de Hitec en España es www.fasol.es
- Si te valdran tus actuales receptores con cristal.
- Tu emisora funciona con cualquier marca de receptor que sea en FM(PPM), ya sea en simple o doble conversion, lo unico que debes hacer es ponerle a ese receptor un cristal adecuado para el.
- Si quieres emitir en PCM(QPCM) solo te valdran los receptores de Hitec.
