Por daniel vega señor
#476302
Hola me he comprado el modulo sitetizado de la ff9 pero no tengo la tabla de valores para cuando cambie de cristal, si fuerais tan amables de poder decirmelos os lo agradeceria mucho,un saludo
Por Enrique González
#476393
Hola Daniel.
La equivalencia entre canal y frecuencia, de las reguladas para su uso en aeromodelismo (en España) es esta:
62.... 35,020
63.... 35,030
64.... 35,040
65.... 35,050
66.... 35,060
67.... 35,070
68.... 35,080
69.... 35,090
70.... 35,100
71.... 35,110
72.... 35,120
73.... 35,130
74.... 35,140
75.... 35,150
76.... 35,160
77.... 35,170
78.... 35,180
79.... 35,190
80.... 35,200
Por CONDOR
#476668
Hay una formula muy sencilla que es al nº de frecuencia por ejemplo la 35220 le sumas 600 eso te dara 35820 desechas el 35 y el ultimo cero y te queda el canal en este caso el 82 o lo que es lo mismo le sumas 6 al primer nº despues del 35 bueno haber si te lo explico mejor con ejemplos
35(00)0 sumas 6 al 0 y te daria el 60
35(09)0 sumas 6 al 0 y te daria el 69
35(16)0 sumas 6 al 1 y te daria el 76
35(19)0 sumas 6 al 1 y te daria el 79
35(21)0 sumas 6 al 2 y te daria el 81
35(23)0 sumas 6 al 2 y te daria el 83
y así con todas las frecuencias homologadas
Espero que lo hayas entendido y sobre todo que te sirva, pues es mucho mas facil que llevar siempre la lista encima.
Por manuel66
#476671
Si, pero el número de canal no siempre coincide con la posición de los diales de los módulos sintetizados.
