- Sab, 17 Dic 2011 17:06
#1102469
Hola , tengo una FF9 super sintetizada que adquiri a traves de un compañero del club, entre otras cosas venia con un modulo de 2,4 , el TM 7, yo vuelo en 35 mhz pero decidi probar y darle uso al modulo de 2,4 , para ello adquiri hace un mes un receptor CORONA el cual entre otros dice que funciona con el TM7 especificamente( ya sabia de antes que este modulo solo funciona con un determinado receptor de futaba) , decidi probar el CORONA puesto que vale la 1/4 parte de la mitad de un receptor de esos especificos de FUTABA para este modulo.
EL caso es que vi que para que empiece a emitir el modulo hay que poner la emisora en PPM en lugar de PCM ( al menos vi que una luz verde detras del modulo se puso en verde en lugar de rojo intermitente) , pero no consegui que el receptor CORONA lo sintonizase ( no se que hay que hacer aparte de encenderlo y esperar que encuentre al modulo y lo acople), al encender el receptor por primera vez con la emisora encendida como dicen las instrucciones , espero que el receptor sintonice ( se queda con un destello rojo intermitente que deberia pasar a verde cuando ya esta acoplado, cosa que no pasa) , asi que si alguien pude echarme un cable estaria muy agradecido.
