Por MASB
#797376
Hola compañeros me acaba de llegar el modulo y receptor corona fhss el del receptor de la caja de plastico, le he estado probando en el avion y aparentemente va bien de alcance ,pero cuando lo tengo en el suelo el receptor parece como si se desconestase como medio segundo y vuelve a funcionar otra vez, lo hace de vecencuando lo noto en el mando me he fijado y la luz roja del receptor cuando le pasa esto se apaga a la vez que deja de funcionar el medio segundo que he dicho anteriormente he probado ha apartarme del avion como quince o vente metros y lo hace igual, el caso es que en vuelo no lo he notado
¿Son seguros estos modulos?
¿Os ha pasado esto a alguno?
Un saludo compañeros
Por Krypton
#798005
MASB escribió:Hola compañeros me acaba de llegar el modulo y receptor corona fhss el del receptor de la caja de plastico, le he estado probando en el avion y aparentemente va bien de alcance ,pero cuando lo tengo en el suelo el receptor parece como si se desconestase como medio segundo y vuelve a funcionar otra vez, lo hace de vecencuando lo noto en el mando me he fijado y la luz roja del receptor cuando le pasa esto se apaga a la vez que deja de funcionar el medio segundo que he dicho anteriormente he probado ha apartarme del avion como quince o vente metros y lo hace igual, el caso es que en vuelo no lo he notado
A mi me ha pasado, pero ha sido poniendo cerca la emisora del receptor (40-50cms). Es más, existe un punto muerto donde receptor y emisora no se entienden y dura lo que tengas fijada esa posición.
A más distancia no lo he probado, pero espero que no me lo haga.
Mi módulo y receptor son el FHSS.
