Por Joaquin Gimenez
#119659
¿Que os parecería si ya nunca más os tendriaís que preocupar de la frecuencia de vuestros modelos?
Pues eso, la conocida y prestigiosa firma america de emisoras para coche Ko Propo, ha sacado al mercado un modulo de frecuencia exclusiva para cada usuario, lo cual implica que nadie más coincidirá con la frecuencia de cada uno de los pilotos que usen ese modulo, creo que transmite en algunos Gigahercio.
Esperemos que pronto algunas de las firmas de emisoras para aviones, lo implanten en el mercado, para mi sería la solución definitiva, con la saturación de frecuencias, las espera de turnos para volar, las roturas por despistes con otros compañeros, y la tranquilidad que todo esto da en vuelo, que seguro que se tiene que reflejar.
A ver que opinaís vosotros.
Esto es el futuro.
Saludos, Joaquin.
Por JQA
#119670
Que la frecuencia en exclusiva sólo te la puede dar el Ministerio de Industria del que depende la Dirección General de Telecomunicaciones, que son los que administran el espacio radioeléctrico.
Por Joaquin Gimenez
#120487
Estimado Sr. Jqa:
Por que no en lugar de poner objeciones, a si se ha expresado correctamente la cuestión, aportamos datos interesantes sobre el tema, que seguro que es de interes para más de uno.
Esto que digo no es una invención, esta publicado en una revista de nuestro hobby, y de una manera u otra dice, que cada juego de modulo- receptor emite y recibe en una frecuencia que no puede ser interferida por ninguna otra emisora de radio ( de la que usamos los modelista), ( ya sabemos que si temontas un generador de ondas puedes barrer todas las frecuencias del rango del funcionamiento de este), de una forma u otra esto se le podría decir que temenos una frecuencia exclusiva en nuestros transmisores.
Bueno de todos modos, voy a intentar localizar dicho articulo, y trataré de explicarlo mejor, y si alguien esta más al corriente de dicho tema, por favor, que nos lo haga saber, como ya he dicho antes habemos más de un interesado.
Saludos, Joaquin Giménez.
Por Armengol
#120492
Tenéis ambos "razón"... la sutil diferencia es que esa frecuencia es sólo "portador", como la de los móviles, y lo que será unico será la codificación de la emisión.
Ya existen hará cosa de un año módulos para tx + Rx que funcionan así, el "spectrum". Hay algún hilo al respecto por aquí. De momento no van con más de 2/3 canales, y algún problemita hay.
Por JQA
#120499
Si técnicamente puede ser perfectamente posible, claro. Sólo que lo veo poco realizable debido a aspectos legales que son tan difíciles de solucionar como los aspectos técnicos. Porque si esa frecuencia se puede usar para cualquier otra cosa ¿por qué motivo nos la van a dar a nosotros? Puede ser útil para la telefonía, que pagaría una pasta. Para uso oficial... para un montón de cosas.
Por cierto, ¿no tendrá que ver con lo expuesto en este otro post?
viewtopic.php?t=20136
Si es así parece que todavía falta mucho para que nos pueda ser práctico. Eso sin contar que con un poco de orden y siguiendo las normas en nuestros campos no debe haber ningún problema de interferencias. Simplemente con que nos aprobasen más frecuencias en nuestra banda se reducirían nuestros problemas un montón. A no ser que esperar unos minutos a que baje un compañero sea un gravísimo inconveniente.
Por Armengol
#120504
JQA, es precisamente eso, lo que te comentaba del módulo "spectrum".
Hombre la situación no es "crítica" pero cuando esto funcione será una indudable ventaja poder eliminar ese "problema" de nuestros pensamientos. Además el sistema da fiabilidad "tipo PCM".
Pero todavía queda un poco. Entre otras cosas si no estoy convencido que la Futaba 14 ya llevaría algo así (se han roto "demasiado" el coco con la comunicación entre emisora y rx, por hacerlo con tecnología "probada").
Por Tim
#120551
Creo que usan un metodo de control de acceso al medio (CSMA) muy usado en otros campos como en la transmision de datos de nuestros PC en una red ethernet; además de usar multiplexacion por tiempo.
Solo le veo una objecion al sistema, que no puede garantizar la TX en un tiempo dado. El sistema transmite y escucha, si no coincide lo que "oye" con lo que "manda" entonces vuelve a repetir. Esto junto a el uso de un "canal de control" (o frecuencia de control) para asignar canales de la banda en funcion de las emisoras en el "entorno" (Trunking).
Quiero decir que solo son conjeturas, no lo se en firme.
El sistema desde luego es sensible a interferencias, pero digamos que si los TX en la banda que se asigne cumplen el protocolo, no habria posibilidad de errores de TX.
