Por Francko
#1140620
Hola camaradas..., haber si me podeis echar un cable:
La cuestion es que quiero preparar mi emisora JR PCM 9X para 2.4 Ghz y la mayoria de los modulos que veo vienen con la antena por detras que no me gustan. Tambien hay otros que llevan un cable desde el modulo hasta la antena por fuera , pero tampoco me gustan. He visto que hay unos modulos internos como el FrSky V8HT http://www.hobbyking.com/hobbyking/foru ... ?TID=12905 y el ASSAN http://aguilarojaaeromodelismorc.blogsp ... 24ghz.html
que no se si sirven para la JR. Antes de decidirme a por alguno me gustaria que alguien que lo tuviera inastalado me dejara algun comentario de si sirve para mi emisora, de como le va, si a tenido algun tipo de problema con él o si conoce algun otro modulo que sea bueno. No quisiera comprarme un modulo porquerioso con el que pudiera tener algun accidente que lamentar, y no me refiero a romper mi aeromodelo si no a algo mas grave.
GRACIAS A TODOS LOS QUE ME ECHEIS UN CABLE Y QUE NOS SIRVA DE INFORMACION A TODOS.
UN SALUDO CAMARADAS
ASSAN . http://aguilarojaaeromodelismorc.blogspot.com.es/2010/03/el-modulo-assan-para-24ghz.html
FrSky V8HT 2.4Ghz . http://www.hobbyking.com/hobbyking/forum/forum_posts.asp?TID=12905
#1140801
Como no te responden lo hago yo, ante todo mi experiencia en 2.4 ha sido con futaba y corona,ámbos sin problemas (aunque sé que el corona ha dado problemas en algunas versiones de manera nefasta), pero estoy intentando adaptar una Graupner MC-22s, a 2.4ghz en un futuro.Te cuento lo que me han comentado y lo que he visto:
.-El sistema Frsky funciona bien, ,pero lo visto no tiene el sistema de doble chequeo.además en algunos emisores se le tiene que poner una resistencia para que baje el voltaje (no sé porqué), lo bueno es que es bastante económico, tanto módulo como receptores.
.http://www.modelltruckforum.com/index.p ... tID=324422
.-El Assan no suele dar problemas, pero es un sistema más antiguo, hay que adaptarlo
http://www.xwing-crew.ch/index.php?opti ... &Itemid=90
.-El de Futaba, que comercializa robbe con el nombre de RASST en vez de FASST, no sé si vale para tu emisora, es uno comprobado que funciona muy bien pues tiene doble chequeo, cambio de frecuencia etc.. (sistema FASST)Este los importa los mismos que futaba-Robbe., vale para bastantes receptores de futaba.En otro órden de cosas Futaba ha sacado el S-FHSS que es parecido a los de tipo chino, es decir sistema simple sin doble chequeo (es más barato , pero es marca futaba).
http://www.robbe.de/catalogsearch/resul ... submit.y=0
.-El Jeti (lo puedes comprar en roi import) es checo, es del tipo de Futaba, es decir doble chequeo, muy comprobado.Yo estoy entre el Frsky y el Jeti,pero sé que el Jeti está mas que probado, eterno dilema de compra (fiable-caro o barato y dudas de fiabilidad por ser oriental)
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=92423
http://www.jetimodel.com/index.php?page ... ategory=69
Tienes que verificar que vale para tu emisora por el voltaje de entrada del módulo,
Por Francko
#1140837
Muchas gracias Charlie55 C.Aguado, pero uffffff :( no me es tan facil como parece. Haber como me las ingenio. Voy a estudiar esos enlaces haber cual vale para mi emisora. Y eso de doble chequeo, ¿que es y para que sirve? ¿es mejor, mas seguro, necesario?
He encontrado algo sobre el problema del FRSKY http://www.rcmodelreviews.com/frskytechalert1.shtml.
Gracias una vez mas :D
#1140903
Es normal que se lie uno, ya que es un follón, cada sistema es diferente e incompatibles, Jr creo que usa spectrum
.No me habia dado cuenta, pero me parece que la tuya tiene el módulo extraible, por lo que lo ideal seria colocarle el módulo en 2.4ghz, que más te convenga.La flysky no tiene módulos extraibles tiene que ser interno,lo que comentas en el post es lo de el diodo rectificador.Puedes optar por spectrum (que es mas antiguo), o por los mas modernos Fasst o Jeti,
http://www.jetimodel.com/index.php?page=product&id=191
Este de jeti se supone que es para tu radio
.No soy un entendido, pero parece ser que en los dobles,el receptor toma la señal del emisor por dos vias y el microprocesador usa la que es correcta, en realidad es como dos receptores en uno.Evidentemente es mas seguro.
Por Francko
#1142977
Amigo Charlie55 C.Aguado, al final me decidi por el DUPLEX pero un amigo tiene una emisora Turnigy 9X 9Ch y le ha cambiado el modulo por otro de la marca FRSKY DJT Telemetry, y el que traia me lo ha dado. Lo hemos probado en mi emisora y va bien, lo que no lo he probado ha sido en vuelo. De la emisora Turnigy 9X no he oido hablar mal, lo que no se es como ira en vuelo este modulo en mi emisora JR.
¿¿¿¿ Hay alguien que pueda hacerme un comentario al respecto ????
Gracias por vuestra ayuda.
Este es por el que me he decidido DUPLEX
Este es el que me han dado. TURNIGY
#1143039
Del Jet hablan muy bien, de hecho es el que utilizan los pilotos semiprofesionales.Con respecto a si va bien con la Jr tienes que ver compatibilidad del módulo Turnigy, por pines y voltaje.Hay un hilo sobre la Turnigy, miralo y saca conclusiones.Se trata de sistemas muy económicos, no digo que no funcionen bien, pero personalmente prefiero gastarme la pasta en emisores y receptores buenos,sobre todo en modelos caros o potencialmente peligrosos en caso de fallo.Hay pruebas de varios sistemas en :
