- Sab, 25 Oct 2008 19:48
#740035
Hola amigos.
Vereís, quiero realizar algo parecido ha esto pero sobre otro fuselaje y quisiera hacerlo en 2 mitades como se aprecia en el link. Se como va todo el proceso de realizar el molde sobre el original y demás. Pero no veo muy claro el sistema de pegar las dos partes una vez cierre las dos piezas. Supongo que sobre una de las piezas tengo que dejar un pequeño "solape" o sobrante de unos 2 cm aprox. para que posteriormente este fije la otra mitad, y la otra tendre que dejar la fibra al ras de la pieza a unir. Estoy siguiendo los pasos de este link: http://www.aeromodelismo-cnc.com/fuselajes.html
Supongo que sera eso del solape y luego con una varilla o algo le ire introduciendo y pegando esta solapa... por que no creo que tenga que "montar" la fibra sobre el molde y posteriormente lijar ese solape que me queda... Espero me entiendan y me echen un cable. Muchas gracias por anticipado. Saludos
