tengo ya el molde de madera de pino para la carena motor, y ahora me falta no fallar ni un apice , el el molde, para ello pregunto que tipo de masilla o tapaporos necesito para dejarlo como un cristal?. espero una respuesta o varias de las que ya estoy acostumbrado , veo que aqui hay gente que entre todos lo saben todo, gracias por anticipado.
Por juan ruiz
#208821
Bueno manos de tapaporos y entre mano y mano lijar,cuando veas que esta bien lo pules con lija al agua hasta dejarlo como un espejo,despues un par de manos de desmoldeante,pulir con un trapo y darle una mano de epoxy,cuando este mordiente con trozos de fibra hasta que lo forres,mano de epoxy y asi hasta el grosor que quieras darle,espero que me entiendas.
Por Diego Gonzalez
#208870
Cuando aplicas un desmoldante (por ejemplo frekote) pues la resina se vuelve (en comportamiento) muy parecido al agua cuando cae o se extiende por una superficie aceitosa, por lo que la resina tiende a separarse y formar bolitas independientes,
Cuando tengas el master totalmente liso y perfecto y tras aplicar las capas de desmoldante le pones el gelcoat y como te dice Juan Ruiz haces el molde,
la recomendacion que te doy yo con el ejemplo del agua y el aceite es para fabricar en sí la carena, y consiste en aplicar una capa de pintura muy suave con el objetivo de que se formen microgotas de pintura y formen un "cimiento o alclaje" para una posterior capa de pintura que esa si sera de un grosor normal, una vez hagas esto pues ya empiezas a laminar la pieza primero con una capa de tela de fibra muy fina para evitar burbujas en la superficie y luego tejido en twill para acabarlo
Un saludo :)
