Por noite369
#329299
Hola.. estoy haciendo un molde para una carena de un Extra, ya tengp practicamente terminado el modelo en balsa y le voy a hacer el molde en escayola, de una sola pieza,
La duda que tengo es con que tengo que recubrir el interior de la escayola para uq haga de desmoldeante.....
... he leido que con cera no va mal, pero ¿se puede aplicar directamente la cera sobre la escayola? o habria que darle tapaporos y pintar previamente?
Por juan ruiz
#329322
La escayola es una esponja tendras que darle varias manos de tapaporos, imprimación dejando secar y lijados con lija de agua,el acabado que dejes en el molde es lo bien o mal que luego te va a quedar.Una vez que tengas el molde bien terminado tendras que dar la cera para poder sacarlo.
Por MiguelCL
#329372
Como bien dice juan la escayola es una esponja. No hace ni una semana que saque una pieza en fibra con molde de ese tipo, y si..... tienes que dejarlo secar bien. El mio ya lleva por lo menos 2 semanas 'secandose' y todavia esta humedo. Aplique cera como desmoldeante, pero al parecer no la suficiente, la pieza salio bien, solo que tambien se llevo parte del molde, en parte por falta de cera, en parte porque la escayola estaba todavia demasiado 'tierna'. Aun asi la terminacion de la pieza digamos que es buena.
Por Luis Reverté
#329497
Hay una solucion en vez de usar escayola que es muy frágil y necesita secarse muy bien.
Cemento blanco tipo griffi se mezcla muy bien y sin batir yq que puedes provocar buebujas.
Una vez seco es como una piedra .
Por Juancar
#329505
Que es eso de tipo griffi?? no es el cemento blanco normal que se usa para las lechadas??
Por Luis Reverté
#329685
pues si ese mismo.
