Por KIKEMG
#1039659
Hola a todos, he estado viendo videos de la fabricación de moldes y algunos he visto que utilizan positivo y negativo y en otros utilizan un globo para meterlo en medio y así dar presión.
Y la pregunta es quedan los moldes igual de una forma que de la otra, y sabe alguien que tipo de globo es ese o que material es?.
Por sukoi
#1039665
el material del 'globo' podria ser desde los de goma de los niños o simplemente de polietileno con tal que al inflarse tubiera mayor diametro del interior del molde, no hace falta que se expanda, pero este sistema de moldeo necesita un molde negativo muy resistente a la presion (de aluminio o con muchos refuerzos para evitar que flexe ) te seria mas facil y economico el usar el sistema de vacio es la misma idea ( presionar el conjunto molde/epoxy/fibra/refuerzos/peel-ply/absobente/ ...... uno con preson negativa y el otro con positiva )
mira este post de un colega de barquitos :
barcos-radiocontrol-f1/construccion-una ... 70245.html
Por EDUARDO
#1040121
No te vayas a creer que es tan facil como lo pinta este tío en el video.
Para hacer presión como te dice Sukoi, emplea un saco de polietileno, que puede ser un simple plástico de bolsa de basura, éste lo suelda con la punta de un soldador intercalando un papel encerado de cocina.
Los materiales que emplea son kevlar y carbono, estos materiales son bastante caros y en concreto el Kevlar necesita darle calor a la tela antes de empezar a trabajar con ella, unas tijeras especiales muy caras para cortarlo etc. etc., en fin que no son materiales para un modelista proletario.
Por otra parte creo que el resultado de un fuselaje sometido a presión para su curado debe ser espectacular en cuanto a resistencia se refiere, y otro punto importante es que la junta de las 2 piezas queda imperceptible prácticamente a la vista.
Eduardo
Halt
Por KIKEMG
#1040149
Visto que esto parece que tiene buena pinta, porque no intentarlo.
Habrá que ir recopilando material y primero hacer una pequeña prueba a ver que tal, y si no resulta pues hacerlos de otra forma.
