- Lun, 02 Oct 2006 14:02
#311982
Llevo algun tiempo leyendo las ventajas de hacer las piezas de fibra de vidrio al vacio. Parece que su solidez es superior y su peso muy inferior. Desgraciadamente requiere un complicado sistema de bomba de vacio, deposito y preostato.
Habia pensado que realmente que el molde este al vacio es lo de menos. Lo importante es que la presion de la atmosfera apriete la pieza contra el molde para que salga todo el epoxy posible.
Por tanto nos da igual hacer el vacio en el interior que incrementar la presion en el exterior. De hecho el vacio absoluto (y estamos lejos de eso) solo nos daria una presion en la pieza de unos 1 bar (lo que pesa la atmosfera). En cambio podemos incrementra la presion exterior sin limite alguno.
Por tanto la idea seria hacer un recipiente (sugiero un tubo de PVC de 3 mm de espesor, 30 cm de diametro y un metro de longitud). Ese tubo le pondriamos un tapon ciego en un extremo y un tapon de rosca en el otro.
La idea seria poner la pieza a curar dentro de una bolsa de plastico (que sea estanca). Ponemos la bolsa dentro del recipiente y colocamos un tubito de goma que vaya desde dentro de la bolsa al exterior del recipiente (para que salga el aire del interior).
Solo nos queda incrementar la presion dentro del recipiente de forma constante. Eso lo podemos hacer conectandolo a una toma de agua. La presion del grifo varia entre una casa y otra, pero suele estar entre 2,0 y 9,5 bares. (la ley marca un minimo de dos bares)
Creo que con este sistema tendremos unos moldes de fibra insuperables, siendo mas sencillo de hacer que el metodo actual.
¿Que opinais?
¿Que opinais?
