Por Pato Loco
#151639
Hola todos,
Para hacer un molde de yeso, hay que encerar la pieza para sacar el mode?
y para sacar la pieza nueva?
Saludos a todos
Por Javier López
#151688
Hola... si, debes dar cera a la pieza antes de hacer el molde de yeso / escayola. Al molde deberás darle tapaporos para cerrar el poro del yeso / escayola, y después aplicar cera para sacar las piezas.
Un saludo,
Por Pato Loco
#151730
Gracias Javier,
desconocia las "propiedades" del yeso/escayola,
como tapaporos se puede usar uno cualquiera de carpintero, o es mejor pintar directamente con resina epoxi?
Por miguel ocaña
#151798
El yeso es una cosa y la escaola es otra, para los moldes, es escayola
Por Javier López
#151890
Hola... yo uso tapaporos nitrocelulósico, se lija fácilmente con un poco de lija 240 y lana de acero. Para el molde... perliscayola, es muy barata; ponle un poco de estopa para que quede fuerte y no rompa. Te sacará media docena de modelos sin muchos problemas.
Si te quieres complicar la vida, en lugar de tapaporos puedes pintar el molde. Primero le dás imprimación bastante diluida a brocha , lijas etc, y la última capa a pistola y pintura un poco gorda; secas debajo de una lámpara de infrarojos o en horno para que estira la pintura. Que sea todo de poliuretano de dos componentes, y la imprimación también. Sacarás unas piezas con muy buen acabado.
Un saludo,
Por SerialK
#151923
miguel ocaña escribió:El yeso es una cosa y la escaola es otra, para los moldes, es escayola
disculpa mi ignorancia, pero cual es la diferencia?
Por Diego Gonzalez
#152014
creo que es el acabado de las particulas
en la escayola son muy finas y el yeso en un poco mas basto y notas los granitos, en la escayola es tan fino que no se nota nada al palparlo
creo que esa es la diferencia pero no estoy seguro
Por SerialK
#152078
si, por lo que estuve buscando en google, se trata de un tipo de yeso con mayor refinamiento, es mas fino, mas blanco y mas duro. Usado en hacer molduras, planchas para techos falsos y otras cosas asi.
El nombre "escayola" se usa principalmente en espa~a, por aca se le llama simplemente yeso, pero efectivamente he visto algunos de mejor calidad que otros. Seguramente lo encontrare en algun proveedor de materias primas para estos elementos que mensione recien.
Una pregunta.. convendria agregarle algun aditivo para mejorar su dureza y textura? algo que lo "plastifique".
Tambien estaba pensando en que podria hacerse el molde de la siguiente forma:
se toma la pieza original, y se le aplica desmoldante (cera o algun otro), se pinta con pistola varias capas de pintura de poliuretano de dos componentes, luego con brocha, abundante pintura de la misma. Luego algun imprimante, y sobre todo esto, la escayola (o yeso).
La idea es hacer lo mismo que se mensiona antes, pero al revez.. Aunque me da la impresion que la adherencia entre la escayola y las capas de pintura no sera muy buena... :? por eso estaba pensando en agregar algo al yeso/escayola para hacerlo mas adhesivo..
Por Pato Loco
#152215
Hola, al final no usaré yeso ni escayola, gracias...
Es que estoy haciendo una carena nueva, pero la vieja esta rota y agujereada, con lo cual lo primero es tapar agujeros con tela y epoxy, luego masilla por el exterior y lija y lija... también lo tendria que haber hecho con el molde de escayola, no?
Pues voy a sacar el molde en fibra, si interesa pongo fotos del proceso...
Hasta luego, gracias y saludos
Por SerialK
#152234
si, seria muy instructivo para todos que documentaras el proceso..
gracias!
Saludos,
Felipe
Por Diego Gonzalez
#152245
Yo pienso que es mucho mejor los moldes de fibra, mejor que te decantes por esa opcion, en cuanto a si tendrias que haber lijado con escayola, me parece a mi que si, si no querrias que te saliera la nueva con las mismas rajas y agujeros que la original
Por Fekem
#152267
al hacer el model en escayola tambien le puedes dar betun de los zapatos del blanco , o neutro y va mu bien es el que yo uso , saludos!!
Por Pato Loco
#152333
Esto....
Alguien mesplica como hacer que una foto no pese mas de 200Kb...
Pato
Por Fekem
#152368
reduce la calidad de la imagen en la camara si puedes, y si no achicala en el paint , saludos!!
Por Juancar
#152668
Donde se puede comprar la pintura de poliuretano de 2 componentes??
Por Javier López
#152683
Hola... normalmente en suministrospara carrocerías. Si te interesa yo tengo en blanco, es de secado rápido para que no descuelgue.
Un saludo,
Por perikles
#152798
hola a todos, yo en concreto me estoy acostrumbrando desde hace un tiempo a hacer los moldes en escayola de las carenas de los kits o rtf antes de terminar el modelo, es una pena que por un pequeño golpe, capotaje etc.. te "carges" la carena, amén de la actual politica de las tiendas que muy amablemente :) te venden todo tipo de modelos.... pero cuando vas a pedir una carena o una cabina del avion que hace una semana le has comprado, despues te dejen en la estacada y no hagan ningún esfuerzo para importar o pedir a los distribuidores recambios de sus modelos por que simplemente dicen, no les compensa :evil: . bueno a lo que vamos yo hago una falsa cuaderna y la pego con cola de pistola térmica, pongo la carena antes de realizar los agujeros para el escape, carburador etc..en una madera de melamina o contrachapado y dejando 2 ó 3 cms. de la carena hago un cajon con cuatro maderas más, aplico desmoldeante para escayolas en la carena y en el interior del cajon, vierto escayola haciendo la mezcla bastante fluida hasta cubrir la carena, el molde resultante es apto para hacer la carena en fibra previa aplicación de 3 o 4 manos de cera desmoldeante, tambien si se quiere sacar un molde en fibra, se saca un modelo en escayola desde el cual hace. personamente yo utilizo escayola normal de la empleada en la construcción con muy buenos resultados, pero existen en los almacenes que surten a los protesicos dentales unas escayolas "ceramicas" extraduras con las que se pueden conseguir unos excelentes acabados ya que se lijan muy bien, (tambien tienen el desmoldeante para escayola)
Por tiolirio
#152830
Si hay alguien que haya hecho ambas técnicas, puede indicar diferencias en tiempo, peso, coste y vida util del molde?
gracias,
Por Pato Loco
#152863
Hola todos...
Pongo unas fotillos del proceso
Juancar, la pintura de poliuretano de dos componentes la puedes comprar en cualquier náutica/tienda de efectos navales, hay multitud de marcas, Internacional, hempel, titan yate, stoppani, etc... además, internacional tiene una monocomponente que funciona de coña, la única diferencia es que pierde el brillo con el sol antes que la de dos componentes.
Por Pato Loco
#152866
no se poner mas de una foto a la vez.....
la ofimática no es lo mio....
Por viper2003
#152901
juas, no es esa la carena del tucano?
Por SerialK
#152904
que es lo azul?? que parece que se ha desprendido mal...
Por Pato Loco
#152912
No Viper, es la de un future...
Serial, lo azul es el color original, lo que se pringó de epoxi...
mas fotos, primer lijado
Por Fekem
#152967
uyyy te a quedado muy bien , luego una mano de pintura del color de future y como nueva!!!animo y sigue con ellos , saludos!!
Por Pato Loco
#153026
No Fekem, no...
Eso es el positivo, ahora queda hacer un molde de fibra y luego una carena nueva.
Esta entre las telas, el epoxi y la masilla que lleva, lo menos pesa 900 gr.
Si le pongo esta cuando quite gas hará unos picados de muerte.
La definitiva pesará de 50 a 90gr.
Pato
Por SerialK
#153035
exelente, esta quedando muy ilustrativo...
Bueno, pero aca ya estamos hablando de moldes de fibra.. o lo haras de yeso/escayola ?
Estaba pensando que para los moldes de yeso podria resultar usar de esos que venden en insumos medicos, de aquel que usan cuando te enyesan una pierna o un brazo. Ahora venden "yeso plastico" para el mismo fin.. no se de que esta hecho, pero puedo asegurar que es muy duro y liviano.. ademas de rapido de aplicar.
Saludos!
Felipe
Por Fekem
#153053
ahhhh ok , pense que era la definitva , de todos modos te a quedado bien el molde , saludos!!
Por Pato Loco
#153061
El molde lo haré de fibra, nunca he usado yeso ni escayola, por eso el motivo primero de este post...
Pero el tener que dar tapaporos, pintar etc...me dio palo, mas que nada por no tener experiencia propia.
En fibra no es que sea un maestro ni mucho menos (normalmente acabo de resina hasta detras de las orejas), pero me defiendo y me asustó menos el tema.
FEKEMMM, que eso no es el molde.... :wink: :D
Gracias y Saludos
Pato
