Por Fekem
#153113
valeee entonces es el positivo para hacerl molde??saludos!!
Por Juancar
#153194
Habeis hablado de desmoldeante para escayola, es alguno específico? donde lo venden??
Como vereis, a mi también me interesa éste tema :D
Por edu eolico
#153582
bueno, tienes el original en escayola, a partir de ahí yo le doy tapaporos normal de madera del que va con disolvente nitrocelulosico, esto varias manos y que se lo chupe bien con lijados finos intermadios, se queda una superficie muy lisa, yo luego le doy unas manos de cera desmoldeante, donde consigues la fibra la tienen, y luego, (esto es opcional pero tambien le doy) una mano de alcohol polivinilico que deja una capa muy fina de plastico adherida y sale solo, de aqui sacas el molde que te vale para un monton de veces.
un saludo, espero haberte ayudado.
ah, en madrid lo tienes en plastiform, c/estrecho de gibraltar,(por quintana) pero no se el nº.
y la fabrica esta en alcala, en la carretera de daganzo y tambien te vende de todo lo relacionado con la fibra.
Por Pouduciel
#154008
tiolirio escribió:Si hay alguien que haya hecho ambas técnicas, puede indicar diferencias en tiempo, peso, coste y vida util del molde?
gracias,
Bueno yo hago las tres tecnicas fibra, escayola y madera .
-El peso ,la mas pasada , 1 escayola ,2 madera ,3 fibra
Segun el tipo de molde hembra o macho sera el tiempo de construccion del mismo, los moldes macho son mas rapidos de construir ya que los hembra nesecitan un molde macho para construirlos y por consiguiente sera el doble de tiempo.
Si se tiene un molde macho ya hecho para construir uno hembra de escayola seran aproximadamente 15-20 minutos, en fibra de 20-40 y variara dependiendo de la agilidad del constructor y su espariencia con la fibra y las recinas, de madera no se suelen hacer moldes hembras
Espero haberte servido de alguna referencia te e hablado de mi experiencia personal no se trata de un standar en la construccion de moles
Por perikles
#154930
yo alucino con la diversidad de tecnicas que todos describís, pero yo creo que la que utilizo yo y que he comentado anteriormente, tiene unas ventajas:
1-como metodo rápido de sacar un molde de una carena de un kit, por si acaso se me rompiera la original, , sin retrasar mucho tiempo el tiempo para construir el modelo
2- sin meterme ha aplicar resinas, laminar etc.. para hacer el moldecuanto menos se manipule los composites mucho mejor para nuestra salud
3-de este mismo molde se puede sacar: un positivo en escayola y de este un molde en resina si se desea o sea que es un metodo polivalente
4-al alicar cera desmoldeante al molde de escayola cubre las pequeñas imperfecciones que pueda tener y sustituye también la utilización de tapaporos
5 ahorras dinero ya que la escayola es infinitamente más barata que las resinas, fibras etc...
sobre donde conseguir el desmoldeante para escayolas; busca un almacen que surtan a los protesicos dentales, ellos utilizan las escayolas ceramicas y el desmoldeante para sacar los moldes y modelos para hacer las dentaduras, fundas, puentes dentales etc..tengo que decir que es un material de consistencia parecida a la mantequilla fluida que se aplica a brocha o a pincel y que la escayola absorbe con lo cual no deja ningún rastro y se separan las piezas facilmente.
saludos a todos
