Por matiass
#437725
hola que tal, hay laguna pagina que esplique como hacer moldes de buena calidad con detalles para despues hacer los fuselages en fibra ?.si alguien sabe alguna tecnica avise.
gracias saludos
Por matiass
#438253
hola. pero yo me refiero a hacer un modelo en algun tipo de arcilla u otra cosa por el estilo y despues hacer el molde. no hacer un molde a parir de un fuselahje llla existente.
gracias saludos
Por MiguelCL
#438348
Mira este link
viewtopic.php?t=24652
Se hace a partir de espuma y secciones cortadas en contrachapado. Yo el verano pasado me lie a hacer con esa tecnica un f14. El proyecto lo tengo muy abandonado aunque andaba ya haciendo el molde. Te pongo unas fotos.
Por matiass
#439035
hola la verdad muy bueno el tomcat, todabia no ley el lick, yo tengo algo de experiencia tallando cabinas pero esto parese mas complicado.
Por MiguelCL
#439426
Si esto te parece complicado olvidate de la fibra. Pero es lo que tiene. Hacer el master, moldes, piezas definitivas..... pues eso... como hacer tres aviones.
Trabajar el master con espuma es mas sencillo que hacerlo por el metodo tradicional, osea balsa y esas cosas, o al menos eso es lo que me parece a mi.
En lo que mas se tarda es en hacer la terminacion. Una vez tengas la forma le das dos manos de aguaplas yeso o similar muy diluido con agua, con sendos lijados, aplicas otro par de manos de cola blanca diluida con agua para que endurezca el aguaplas y se impermeabilice, y luego aparejo de carrocero y mas lija, tantas manos como necesite. Haz pruebas primero, no sea que el aparejo disuelva el yeso-cola y se coma la espuma.
En fin, en balsa habria sido como hacer un barco, igual
Por matiass
#439829
hola, que tal usar fondo blanco para madera en ves de yeso ?
Por MiguelCL
#439863
esoqueeee
¿Fondo blanco para madera?, no se a que te refieres, ¿quizas es un tipo de masilla?
Supongo que si es facilmente aplicable y lijable pues cualquier cosa valdra
Por GENGIS KHAN
#440886
hola
Yo creo que matiass se refiere al fondo blanco que se utiliza para dar capas de imprimacion ala madera para su posterior lacado .....es poliuretano de dos componentes y que llevan mas de un 55 % de solidos , con lo cual un par de manos de esto y te da un poder de cubricion impresionante
Lo que yo ya no se es si por peso es recomendable ( aunque para un master poco importa)
Por MiguelCL
#441478
Pues el peso no importa, ya ves..... el mio con yeso ya te podras figurar. Lo unico que no se coma la espuma, y que se lije bien. Lo mismo es mejor invento que el mio, si. Habra que probar
