Por lasser
#32868
Para el empuje un dinamometro o un engendro con una bascula, para las revoluciones un cuentavueltas y para consumo un tester que mida ampoerios o un aparato comercial que te da amps de consumo, potencia en watts
Por top242
#33094
aparato comercial, para medir W?, cual, y eso del empuje, si no es el metodo de poner bocaabajo al modelo y dar gas a fondo, cual es el otro? ( si se pueden poner fotos mejor jeje), Ah!, y hace falta un tipo de amperimetro especial para los brusles? Gracias!, y para medir las RPM, que aparatos usais? y ya para rematar donde se consgiue este material?
Por tgnjkl
#33121
Ver mensaje original en:
http://www.miliamperios.com/forum/viewtopic.php?t=5454
Banco de pruebas casero.
Engendro de madera (Palanca, invento griego un poco antiguo).
Micro-bascula de 500g.
Voltimetro digital casero.
Amperimetro analogico casero.
W = V x A , osease, potencia = Voltios multiplicados por Amperios.
Para conseguir los instrumentos dirigete a cualquier tienda de componentes electronicos, los hay de todos los precios y calidades.
Para medir el consumo de un brushles puedes hacerlo a la salida de la bateria que lo alimenta usando un amperimetro normal de continua con la rango adecuado, para hacerlo a la salida del regulador, es mucho mas complicado, ya que es corrriente alterna trifasica y alta frecuencia, puede ser realmente muy complicado (por no decir imposible) hacerlo con un instrumento normal.
Por top242
#33158
graaaaciass! :wink:
