- Lun, 09 Abr 2012 21:18
#1135097
Un método sencillo y que creo ayuda para hacer el entelado con Oracover mas sencillo, es el siguiente :
Las alas, empiezas por el intradós (cara inferior ) cortas una pieza de color base que supere 10 mm por cada lado, la fijas a la superficie con trozos de cinta de pintor para empapelar, empezando por el borde de ataque, estirando moderadamente el Oracover, luego repites por el borde de fuga (rebordeándolo), fijas con cinta la cara central y por último el marginal.
El “planchado” sigue el mismo orden, aplicando calor (1/2 a 2/3, del control de la plancha), empieza por el centro de la semiala hacia los extremos, no dejes que se formen bolsas, si esto ocurre vas levantando las tiras de cinta y estirando, una vez pegado el contorno, desde el centro de la semiala aplicas calor al resto de la superficie, si en las zonas enchapadas te forma burbujas o bolsas, pinchas con un alfiler y aplicas calor hasta que vaya expulsando el aire.
El extradós recorta la pieza de Oracover de forma que perfiles el borde de ataque, colocando el film en su sitio y un sobrante de 10 mm en la fuga y marginal, no rebordeando, la aplicación la misma que el intradós una vez bien adherido el sobrante de los dos bordes lo cortas con una cuchilla de afeitar tipo “palmera”
Y colorín colorado este rollo ha terminado
antes : MALAPATA
Jesús Nacimiento
www.aeromodelistasunidos.org/foro/
