Por djmtol
#540266
Pues nada k al montar unas alas en un fuselaje de un trainer queda un poco de hueco en la union.El tema es que el perfil que calque en el fuselaje no es exactamente el mismo de las alas k ya tenia yo de otro trainer,las alas asientan bien en la mayor parte del tramo,pasara algo si lo vuelo?? gracias
Por ADIOS
#540290
Si el angulo de ataque de las alas es el correcto, no debería pasar nada, salvo que haya un roce / desgaste por el hueco y las vibraciones, pero, de todas formas, con un burlete de ventana de esos de goma espumada (la de mas densidad que la gomaepuma pero menos que la goma maciza) puesto en el fuselaje, le hace una cuna antivibraciones a las alas :D :D ( o es que tu no estas mas cómodo en un colchon de espuma que en una tabla :D :D )
Por CARLOS ESTEVEZ
#540319
Si el hueco no es demasiado grande y lo que quieres es hacer una junta tambien lo puedes hacer con silicona de la que se usa para pegar lavabos y fregaderos. La pones en el fuselage y luego asientas el ala en su posicion aplastando la silicona, el sobrante lo quitas con un dedo un poco mojado. Eso si antes de asentar el ala debes embadurnarla con gel de baño o de manos para que no se quede pegada al fuselage.
