- Mié, 31 Ago 2005 10:19
#100478
Hola tengo una duda con el montaje de las alas del widebody 40, en el kit me dice que pegue las semialas de foam con epoxy y luego lo refuerce con fibra en la union de las semialas. A mi me da un poco de miedo que el avion se ponga a hacer palmas en el aire.... Las semialas llevan un abujero de 1 cm de diametro aproximadamente cruzando cada semiala para pasar los cables de los servos, yo pregunto no seria interesante poner una bayoneta de aluminio o algun material ligero que aumentara la resistencia de la misma? o con el refuerzo de fibra es sufuciente.?
Ademas me dice que pegue las semialas direcamente (foam con foam) no se donde lei que siempre es interesante colocar una tapadera de balsa en las semialas antes de pegarlas es cierto ?
A ver que pensais....
