La única hélice buena M2 es la
2318.26 de Graupner, que es probablemente la que te ofrece BiltiHobby.
Esa hélice es la que usamos todos en Valladolid, echa una ojeada a los temas "Navegamos en Valladolid" y "Micro-lanchas": con esa hélice en lancha de 400g de peso, velocidad de giro = 23000-25000 rpm consume unos 12A.
Prueba a montar la
Shark con un Speed 500 (kv=2444) [Ref 1799] y 7 elementos de NiMh tamaño sub-C de unos 3000 mAh, y con esa hélice de 26 mm de diámetro.
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=1799
Aunque te parezca pequeña, tiene un paso de 1.4, por tanto cada giro avanza 36,4mm. Peso en marcha en torno a 1 kg, Velocidad máxima de giro de 20.500rpm, consumo unos 12A, potencia unos 100watios: Con cada watio tienes que mover 10g de peso. Autonomía 10minutos.
Si luego crees que necesita más hélice, yo te puedo conseguir un eje especial que es
de acero de 2mm pero termina en una pieza de bronce con rosca M4: con eso ya podrías poner la 2318.29 que es la estándar y la velocidad de la lancha aumentaría en un 12%, el consumo en un 25%, y la autonomía se reduce a 6minutos. Este sería el montaje estándar.
Puedes montarlo también con la hélice de 26mm, con un Speed 500 SP [Ref 6308](kv=2024) y pilas LiPo 3S chinas de 2200mAh (Amp.max=44, peso=175g) y aumentas la velocidad a 22.500rpm. Consumo unos 11-12A, potencia unos 125watios. Con cada watio sólo necesitas mover unos 6g de peso. Autonomía 6 minutos. Montaje cañero, imprescindible refrigerar el motor con un serpentín de agua alrededor.
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6308
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 251&page=1
Todo depende del material que tengas ya, para aprovecharlo comprando lo mínimo: ¿no tendrás por ahí un motor de coche tipo 500? dime si tienes cargador para NiMh ó Lipo ó LifePo, qué baterias >2000 mAh tienes ... si tienes variador de velocidad para qué pilas y de que potencia ...
¡Ó si tienes que comprarlo todo de nuevas!
Ya dirás
