Pedromadrid:
Pienso que Kv=3200 es un buen punto de partida, pero creo que el montaje se puede hacer evolucionar para velocidades algo mayores, con el tope en Kv=3600. En las mini-ECO que usamos en Valladolid, utilizamos precisamente motores con Kv entre 3200 y 3500 en 2S, pues a más velocidad se hacen incontrolables.
En todos los casos estamos considerando hélices de plástico de paso 1,4 (como la serie 2318 de Graupner) con un diámetro entre 29 y 32mm.
La posición de la toma de agua varía de unos cascos a otros, buscando el punto en que mayor es la presión del agua contra el casco. En la mía lo he montado centrado en el vértice de la V, a 22cm de la popa, pero si quieres ponerla más hacia atrás, tendrás que desplazarla hacia estribor unos 15mm para que no moleste a las baterías y porque el par motor hace que este lado del casco apoye en el agua con más fuerza que el otro. En ese caso yo la pondría a la altura donde el eje atraviesa el casco (en torno a 17cm de la popa).
Un saludo desde Valladolid
