Hola amigos acabo de adquirir un midget mustang de la marca hacker model lo tengo en casa mi pregunta es que baterias lipo necesito para volarlo en exterior en fabricante recomienda unas de 730mahpero yo las veo con muy poca autonomia bueno ya me aconsejareis.
http://www.hacker-model.com/uk/racers.html
saludos.
Última edición por Narcis Sardó Garcia el Mar, 25 May 2010 23:27, editado 2 veces en total.
#948069
Gracias por tu ayuda rcfervic, el siguinte problema es que mi variador es de 20A pero el problema esta en conector que es de tipo sjt ese pequeño de color rojo y el problema es enconytrar una bateria de 1000mah o 1200 mah 3s 20c con ese tipo de conector ese es el poblema.
saludos.
#948261
siso-raptor 30 escribió:Gracias por tu ayuda rcfervic, el siguinte problema es que mi variador es de 20A pero el problema esta en conector que es de tipo sjt ese pequeño de color rojo y el problema es enconytrar una bateria de 1000mah o 1200 mah 3s 20c con ese tipo de conector ese es el poblema.
saludos.
Con esa bateria de maquinas que tienes y no sabes soldar?????
Nada, a comprarte un soldador y a cambiar los conectores que tienes y les pones los que mas te guste al variador y a las lipos, que es una tarea muy fácil.
#948379
Hola nikotino tengo soldador pero lo que me vego areferir es que seria mas facil encontrar la bateria lipo con el conector que tengo :mrgreen: la primera vez que cambie un conector fue a mi cessna 182 y me quedo un pegote de la ostia i la segunda el variata de el 450 que un amigo despues lo soldo como tocava estar soldado es que soldar no es lo mio sabes :mrgreen: :mrgreen: ya con la cantidad de maquinas que tengo y las ideas que vienen a la cabeza nunca terminaria :mrgreen: bueno la cuestion que comprare una bateria normal de 1000mah 3s 20c con el conector que sea i despues se lo cambiare si me podeis recomendar una os lo aradeceria.
saludos.
PD: Perdon por el toston es que soy asi. :mrgreen: :lol:
#948570
No pasa nadaaaaaaaaaa
Te pongo 3 links
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... _Lipo_Pack
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.37150
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.37149
Los dos últimos son portes gratis, el primero si tienes que comprar algo mas, aprovecha y te sale a cuenta.
#948593
Hoola nikotino las baterias que me has puesto estabn bien por voltaje i conector pero lo que falla es la descarga que las necesito de 20c y son de 25c que puedo hacer?? :?: :!:
saludos.
#948692
hola mi variador por lo visto solo soporta baterias de 20c i no no me estoy quedando con vosotros ni mucho menos :mrgreen: por cuelto muy buen ejemplo el de el coche :mrgreen: bueno pues ahora te pondre la electronica que le voy a montar al bicho:
motor:
http://www.ripmodel.com/index.php?main_ ... cts_id=840
variador:
http://www.walkera.com/en1/particular.jsp?pn=WK-WST-20A
servos:
hextonik 900 (azules)
y con esta configuracion que bateria i que helice tambien porque tengo una 10x5 pero no ira bien espero vuestras respuestas.
saludos.
#948769
siso-raptor 30 escribió:hola mi variador por lo visto solo soporta baterias de 20c i no no me estoy quedando con vosotros ni mucho menos :mrgreen: por cuelto muy buen ejemplo el de el coche :mrgreen: bueno pues ahora te pondre la electronica que le voy a montar al bicho:
saludos.
Bueno siso, creo que tienes un pequeño lio. Tu variador lo que te dice es:
Continuous output current: 20A
Lo que indica que no puedes darle de forma continua mas de 20 A. Esto no tiene nada que ver con las " C ", como bien te indica Marcos.
No te preocupes por las baterias que te he aconsejado que te sirven todas.
Otra cosa es lo del peso. Si que es cierto que el equilibrio entre la carga de las lipos y el peso total de vuelo es importante. Yo no se establecer cual es el óptimo de relación entre lipo y peso total, lo que si es evidente que con menor peso vuelan mejor los aviones.
Sobre la relación peso avión/mAh lipo, habria mucho que debatir, pero creo que no es el momento.
Bueno si eliges esta configuración, puedes comprar cualquiera de las lipos que te he comentado.
#948773
muchas gracias a todo esn cualto pueda cojere las baterias de 1000mah de hobbycity i empezare a montar el bicho.
gracias.
#949929
bueno pues como pone en el titulo de arriba del todo empiezo a montar ya el bicho ire colgando fotos para que veais como va transcurriendo el montaje si veis algo mal me lo decis no os corteis :mrgreen: :mrgreen: bueno ya colgare fotos.
saludos,
#950825
Ya ves, bueno pues las fotos se retrasaran un poquito ya que voy muy liado a pesar de que tengo 14 años :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: es que estoy hasta los co..ones de examenes y pruebas de el pu..o gobirno bueno este sabado intentare colgarlas.
saludos.
