Por chematronik
#343739
Hola amigos,sin animo de ser entrometido os enseño unas fotos de unos cuantos aviones De A.R.C. decorados,siento no tener ninguna de un jupiter pero a lo mejor os da alguna idea a la hora e decorar los vuestros...un saludo...
Por chematronik
#343741
Carosel
Por chematronik
#343743
MAS CAROSEL
Por chematronik
#343750
otro
Por acampo01
#343798
¿como lo has hecho? Me refiero a que pintura has usado, que tecnica, que barniz...
La verdad es que yo ahora no tengo ninguna intencion de pintar mi jupiter, pero en un futuro cuando ya pase a otro tipo de modelos o le meta algun cacharrazo bueno, no descarto el pintarlo.
Por antoñete
#343983
Muy buenas chicos, yo tambien estoy interesado en pintarlo y quiero saber que tipo de pintura, supongo que para empezar habra que lijar toda la superficie y luego aplicar una imprimacion ¿ cual ? por otro lado me gustaria saber si es conveniente pintarlo antes de terminar de instalar todo el equipo, que supongo que si, me refiero a ver si es mejor volarlo un tiempo y cuando ya le hallas cogido mano y no le des castañas dejarlo bonito, vamos como los de las fotos de arriba.
Saludos y buenos vuelos
Por josin
#343987
Primero no le des castañas y despues pintalo asi tapas las rayas de las posibles castañas si aun vive
Por Jesús Nieto
#345658
Para pintar se debe utilizar una imprimación, después utilizar pintura acrilica, pegar las pegatinas que querais y por último cubrir todo con laca transparente de dos componentes. Todos estos materiales los podeis conseguir en tiendas de recambios de automóvil, chapisterias...
Si utilizais aerografo o pistola pues que mejor...
Os pongo unas fotos de como ha quedado el mio. Saludos
Por nasio_pa_vola
#345994
jenie, te ha quedado muy bien , los de chematronik una pasada, yo todavia lo tengo en su forma original, asi que esperare a que este un poco mas usado y con algun arañazo para hacerle unos retoques de pintura , siguiendo los consejos que habeis dado, ya que visto el resultado quedan muy bien. Saludos y si teneis alguna instruccion o truquillo para el montaje se agradeceria que lo comentaseis en el post para futuros montajes.Fenkiu.
Por chematronik
#346708
Hola amigos....consejos para montar aviones de A.R.C.? pues los que le doy a todo el mundo .
Lijar siempre muy bien las superficies a pegar ,presentar y asegurarse antes de pegar,y tener siempre a mano alcohol de limpieza y papel de cocina para limpiar los restos de epoxi y que nos quede un avion curioso .
Otra muy buena opcion si no queremos pintar es usar vinilo adesivo y mucha imaginaion ,se consiguen decoraciones estupendas y sin mucho lio ...
Saludos....
Por Destrady
#346971
Sobre el montaje mucho se ha dicho, puntualizar que asegures bien el soporte donde sujetes el tren, que aunque este es muy flexible y no se rompe donde va a lojado se te puede despegar en algun aterrizaje brusco.
Para pintarlo tambien puedes usar spray convencional o metalizado, aunque yo p.ej. para no complicarme use pintura plastica estandar y para evitar que con el combustible se perdiera el trabajo lo barnize ( consigues un curioso efecto brillo.)
Aqui te dejo el hilo con las fotos del mio
viewtopic.php?t=46142&highlight=jupiter
Lo pintes como lo pintes comprueba que el resultado no se deteriore al limpiar el modelo, si no tendras que lacarlo o barnizarlo.
Disfrutalo, es un buen modelo.
Por antoñete
#347664
Hola destrady, muy chulo el tuyo si señor, una pregunta ¿de donde has sacado la cabina, es de algun modelo concreto? me gusta un hu... como queda y QUIERO UNAAAAAAA.
Por Destrady
#349493
Pues la cabina antoñete, es de un Sea Bee de un compañero del club (Fenix) el cual sufrio un percance con el.... Ademas de quedar muy bien es practica porque es facil limpiarla :lol: .
Por nasio_pa_vola
#362428
Saludos, pues como el avion ya esta montado y hoy lo he estado volando, el cual me ha gustado mucho su vuelo, lo encaro al viento, le doy gas y enseguida se levanta de atras... un poco mas de carrera y al aire, sube bien, apenas hace falta trimar el modelo.En las medidas de abatimiento a alerones le he dado 7mm arriba y abajo,en profundidad 1 cm y direccion 3 cm para que gire bien la rueda. El aterrizaje un poco rapidito hay que andar listo si no te pasas.En fin, me ha gustado, y para que conste aqui os dejo unas fotillos.
