Por cervan
#198062
hola soy muy nuevo en esto,vengo de cohes tt 1/8 y quiero aprender a volar helis,mi primera duda es,ya tengo los servos montado,pero en que canal va montado cada uno en el receptor,la bateria,el comprobador de baterias,el giroscopo,estoy bastante verde en esto y os agradeceria que me echarais una mano y donde va conectada cada clavija,el giro es GY401 Y EL RECEPTOR ES R149DP DE 9 canales,gracias de antemano
Por Lucifer
#198072
Yo soy de Jr pero algo te puedo decir. El canal 1, es el de alabeo, el canal 3 es el del motor, el canal 2 de profundida, y el canal 4 de la cola.
Por lig
#198095
Del 1 al 4 es como te dice lucifer.
El 5: Ganancia del giroscopo.
El 6: Paso.
En el canal 4 tienes que conectar el giro y a este el servo de cola.
Por cervan
#198177
perdonar desde mi ignorancia,pero cual es cada servo,el de cola se cual es y el del motor tambien ,los demas ni idea,otra cosa que decis antesen el canal 4 conecto el giro y este al servo de gas,pero en el canal 5 que conecto?
gracias y un saludo
Por Lucifer
#198203
Al canal 4 conectas el girospoco y a este el servo de cola. Al canal 5 conectas la ganancia del girospoco. El servo de alabeo es para girar a los lados, el de profundida evidentemente para picar o levantar el morro y el de paso para subir y bajar..
Por cervan
#198422
Hola de nuevo,he montado la electronica y le doy al interruptor y enciendo la emisora y no se mueve ningun servo,es como si no tuviera corriente,la bateria va conectada al ultimo de abajo donde no pone numero de canal,sino letras no?
gracias
Por ruben cortes
#198427
1 alabeo es el que mueve el plato ciclico a derecha e izq, 2 profundida es el que mueve el plato de alante a tras, tres gas el que va al carburador, 4 giroscopo, 5 sensibilida del gyro es la clavija roja que va junto ala clavija del giro, 6 paso es el que mueve el plato arriba y abajo y los lets de bateria donde quieras un saludo
Por ruben cortes
#198430
tienes que poner la emisora en pcm, que emisora es la ff9? si es esa vas a parametros y lo cambias la tendras en ppm, cuando lo cambies apagas y enciendes la emisora
Por cervan
#198644
Qye raro,esta puesto en PCM y no mueve nada,es como si no se detectaran le emisora con el receptor,estoy ya que no se que hacer
Por JOROGA
#198748
No es que yo entienda mucho, pero creo que solo te falta por comprobar si el cristal de cuarzo de la emisora es de la misma frecuencia que el del receptor.
Ya diras alguna cosa.
Por jmlf0946
#198791
Que tipo de servos tienes?
Te lo digo porque te puede pasar, que dependiendo de la clavija de conexion, los estes conectando al receptor al reves.
Por cervan
#201485
gracias a todos,lo que tenia era el modulo que va detras de la emisora que venia defectuoso de fabrica,me descambiaron la emisora y listo,todo perfecto,muchas gracias a todos
