Por BlackStreamBTM
#1188548
hola ,me e comprado hace poco un extra 330 de 1200mm de envergadura creo que es y la verdad que el plano que te viene no lo explica muy bien por ejemplo en el tren para ponerlo en el fuselaje nose que tornillo escojer si alguien me puede decir donde puede aver uno que te lo explique bien o algunno me peda ayudar ,gracias,saludos
Por CLAUDIO RAMON
#1188561
BlackStreamBTM escribió:hola ,me e comprado hace poco un extra 330 de 1200mm de envergadura creo que es y la verdad que el plano que te viene no lo explica muy bien por ejemplo en el tren para ponerlo en el fuselaje nose que tornillo escojer si alguien me puede decir donde puede aver uno que te lo explique bien o algunno me peda ayudar ,gracias,saludos
Ante todo buenas tarde amigo por favor puedes poner , especificaciones , o manual de ensamblaje que tiene que tener el avión hay te lo especifica , o al menos unas fotos de las parte que quieren que te ayuden . gracias
saludos.
Por CLAUDIO RAMON
#1188630
BlackStreamBTM escribió:bueno por ahora estoy consieguiendo poner alguna cosa si necesito algo como por ejemplo el servo de timon y profundidad el de timon va por dentro ?y el de profundidad necesitas un alargador del servo y va fuera ? ,el avion es el extra 330 25 class EP te paso el link
http://www.centrorclevante.net/index.ph ... ts_id=2282
okey pero te explico debería de traer un manual de ensamblaje al menos hay te dice todo lo que se necesita , por ejemplo
servos de cuantos gramos necesitas , alargadores de cuanto mm a ver si te puedo ayudar .
otra cosa si necesitas servos muy rápidos si eres experto o si estas iniciándote en los acrobáticos , quisas tu quieras el avión para vuelos sport y no para 3d me explico saludos.
Por BlackStreamBTM
#1188824
bueno antes hace ya años ,bastante fui campeon de españa de pilon , pero me lo deje y ahora hace poco me lo compre que nunca avia volado un acrobatico ,si que ido a volar con otros aviones hace poco y me compre el extra la verdad que fue una buena oferta ,y lo quiero para sport un poco pero despues ya lo usare para 3d ,te dejo todo lo que e comprado y tu si lo sabes me dices si lo e comprado bien y si me aconsejas aber comprado eso :
Motor electrico: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18228
Servo(alaveo,timon): http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=23485
Li-po: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9394
Servo(profundidad): http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17322
Helice: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8053
Por CLAUDIO RAMON
#1188832
BlackStreamBTM escribió:bueno antes hace ya años ,bastante fui campeon de españa de pilon , pero me lo deje y ahora hace poco me lo compre que nunca avia volado un acrobatico ,si que ido a volar con otros aviones hace poco y me compre el extra la verdad que fue una buena oferta ,y lo quiero para sport un poco pero despues ya lo usare para 3d ,te dejo todo lo que e comprado y tu si lo sabes me dices si lo e comprado bien y si me aconsejas aber comprado eso :
para vuelo sport esta bien , lo que compraste ,exento la batería que la veo muy grande para el tamaño del avión pero de que va a volar volara balanceo bien y al aire mas nada capitán saludos.
Por BlackStreamBTM
#1188867
muchas gracias ,si tengo alguna duda te lo comento por aqui ,aver si me viene ya ,que lo pedi de hobbyking y ya lleva una semana y ya me estoy impaciente ,saludos
Por Ben
#1191364
En general lo que has elegido es válido y volará sin problemas, pero se podría mejorar.
El motor, sería mejor un NTM 3536 de 910KV con una APC 12x6
No veo variador, ¿lo has comprado? El que te va bien es uno de 40A, los Turnigy Plush dan muy buen resultado y valen 20 €
Los servos deberían ser todos como el que has comprado para profundidad, de más de 2 kilos.
La lipo que has comprado es perfecta para ese modelo
Por cierto, los pedidos de hobbyking te pueden tardar del orden de tres semanas, asi que paciencia
