- Mié, 30 Jul 2008 22:21
#707083
Bueno después de mucho tiempo sin hacer nada del avión y en vista de que no se vende he decidido continuar construyéndolo.
Hay que decir que las instrucciones de montaje son un poco escasas y poco detalladas, por ejemplo no dice nada de la sujección del capo ni señala correctamente como irán sujetos los estabilizadores.
Lo que hemos ido haciendo estos dias es acabar la dirección y estabilizadores a falta de poner bisagras, hacer el vaciado del taco que sujeta la dirección, dar el ángulo a la dirección, resolver el tema de la fijación del capó y de la sujección de las riostras.
Para la sujección del capó hemos hecho unos pequeños vaciados en el foam donde luego irán pegados con epoxi y microbalones unos pequeños listones planos de madera con unas tuercas empotradas.
Para el sistema de arriostramiento de la profundidad hemos puesto un taco de 8mm en la dirección y roscado con un macho a métrica 3, luego aquí pondremos un tornillo pasante y sujetaremos las pletinas donde van las riostras.
En la dirección vamos a dejar las riostras fijas y se desmontarán desde la profundidad.
Para ello el sistema que viene es roscar directamente en la madera, pero esto no me convence ya que de montar y desmontar al final la rosca de la madera se acabaría pasando.
Para evitar esto hemos hecho un pequeño trabajo de chinos.
Teníamos unos tacos de aluminio mecanizado y roscado a metrica 3. Pero no queríamos pegar directamente el aluminio al foam ya que no nos ofrece mucha seguridad, por lo que hemos cogido un liston redondo de 10mm de diámetro y hemos vaciado 8mm que es el esterior del taco de aluminio, para posteriormente pegar el aluminio a este taco vaciado y luego pegar todo el conjunto al foam.
De esta manera siempre roscaremos sobre el aluminio y podremos montar y desmontar todas las veces que queramos.
Bueno unas fotos para ilustrar esto un poco.
Un saludo y espero vuestras opiniones y comentarios.
Taco de aluminio roscado en métrica 3 y embutido en la madera para un montaje de las riostras más fiable y duradero.
Web aviación http://www.takeoffbriefing.com/
Blog reparaciones http://www.pisonumero8.com/
Instrucciones de todo y de aeromodelismo http://www.instructionsmanuals.com/
