Por R.P.R.
#877919
BUENAS, QUISIERA SABER SI ALGUIEN TIENE UN MANUAL DEL MOTOR O.S. 120. CUATRO TIEMPOS. AL DESMONTARLO NO HE TENIDO EN CUENTA EL CALAJE DE ARBOL DE LEVAS Y CIGUEÑAL. ESPERO UNA PEQUEÑA AYUDA.GRACIAS
#877935
Buenas!
http://www.omfk.org/saitosingles.pdf
Aqui tienes un manual, en http://saito-engines.info tambien tienes mas información.
En el pdf no se ve muy bien la posicion de las valvulas, pero dice que el punto de referencia, marcado en el piñon delantero que sube y baja valvulas tiene que estar a las 6 en punto (abajo).
Las barritas de metal que mueven las valvulas si te fijas cada punta es distinta, una es mas afilada que la otra, que es mas redondeada. La redondeada, creo recordar, iban junto al cigueñal, y la afilada hacia las valvulas.
Despues recuerda que una vez montado las valvulas han de ser calibradas con la chapita que tenia con el motor para darles la separacion exacta.
Espero te sirva de ayuda, y si me equivoco en algo, alguien me corrija!! :)
Hola R.p:r, te ha solucionado el problema el manual que te ha mandado Manuel casas? si no lotienes claro mandame un MP comentando, lo explicare en este post muy facilmente para todos lo motores 4T.
