- Vie, 21 Dic 2012 13:42
#1185440
Buenas
Pues he comprado un Acromaster y e s mi segundo avión.He tenido un Dinamic de durafly para sacarme los primeros vuelos y vuelo habitualmente un Helicoptero el Gaui X5 FES.
Bueno pues, he montado este bichillo y veo que todo encaja bien , pero hay un par de cosas que no me gustan.
1.- La helice es una APC de 11x5,5, pero cuando la monto no me queda BIEN CENTRADA, He cogido las arandelas de plástico que hay y se la monto pero no acaba de queda centrado! Quizas sea mi paranoia. Mi porta helices es de 4mm interior y rosca de 5mm exterior. Pues no veo que quede bien... a ver si alguien me aclara si es necesario que quede perfecta o es normal que tenga un poco de desviación o hay algún trucoooo.
2.- La bancada del motor lleva los dos tornillos que se cogen a la cuaderna y 4 pequeños tornillos para ajustar los angulos finales. Bueno pues midiendo la cuaderna desde el alojamientos del tornillo hasta el exterior una pieza esta a 9,5mm y la otra a 11,5??? pues no me parece normal y estoy seguro que esta bien PEGADO y MONTADO.
Claro cuando monto el motor el cono de corcho y toda la helice pues veo que me toca el cono de corcho a la vez que cuando pongo los 4 tornillitos como pone en el manual ---- no llegan ni a tocar con el plastico...
Bueno no se si me rallo demasiado con el asunto y esto es normal o por le contrario necesito ajustarlo. De todos modos el domingo lo echare a volar si o si que es la mejor prueba.
A ver si algun dueño de uno Acromaster me aclara un poco esto
