- Vie, 22 Jun 2007 1:47
#493264
Hola, yo tengo el F90, conviene cambiarle y hacer durante el montaje (para no hacer despues doble trabajo) algunas cositas:
- Cambiar las bisagras de papel por unas con eje metalico, como hizo Heli_21 (bien hecho!!)
- El patin de cola, poner uno que vaya atornillado abajo (Dubro, Sullivan, etc), en el final del fuse. Para eso hay que cortar un pedacito del taco de balsa, y pegarle un terciado (o contrachapado) de 3mm.
- Reforzar el cajon y la F1, con fibra y resina o con balsa triangular en los angulos internos. Y del lado externo, poner pedacitos de varillas de pino redondo pegadas con epoxi, para reforzar la F1 y no permita que salga para adelante (pongo una foto del mio)
- Tambien reforzar el tren internamente, con varillas triangulares de balsa o pino.
Estas son algunos de los cambios que hice con el mio (tambien lo modifique para ponerle el servo del timon en el fuselaje con sistema pull-pull)
Laser 3D 40 - YS .45FS
FuntanaS 90 3D - Y.S. FZ110S
Ikarus Yak 54 - AXI 2204/54
Extra 330S 27% GP - DLE 55
Extra 330S 41" GP ElectriFly (en caja)
Extra 330SC Foam GP (en caja)
Futaba 12Z 2.4GHz FASST
