- Vie, 19 Oct 2012 23:58
#1172858
-- Hola esta es la primera vez que inicio un post con el montaje de un avión y espero que no resulte aburrido, puesto que como digo es la primera vez que hago esto.
-- Bueno el modelo en cuestión es un stinson 108 comprado en TB-Model hace unos pocos días y decir que la maqueta es tal y como dicen, tiene un material de calidad y un acabado la maqueta tremendo, por eso también aprovecho para darle las gracias a Alberto por su paciencia y consejos.
-- El modelo en cuestión es este, espero que os guste.-
-- Este es el paquete que me llegó a casa, la verdad que no me esperaba que fuera tan grande la caja.
-- Una vez abierto el paquete, lo primero que me ecuentro es un detalle que a mí en particular me ha gustado mucho, una camiseta de TB-Model y una Gorra ambas en color marrón, así como algo que pedi a Alberto de forma particular y que cumplió y con creces, se puede ver una muestra en la visera de la gorra. Y ya abierta la caja se puede ver todo el material bien ordenado y en bolsas por separado y embuelto todo a la perfección.
-- Pues bien lo primero que me gusta hacer cuando monto algo es sacar todas las bosas y ponerlas sobre la mesa y hacer una idea de todo lo que hay que montar y hacer un pequeño plan de montaje. -- En esta ocasión he decido empezar por lo que menos me gusta que es recortar el parabrisas, las ventanas y otros embellecedores de la maqueta y este es el resultado.
-- En primer lugar he cortado el parabrisas, hay que tener un poco de cuidado al cortarlo, puesto que hay lugares donde se puede cortar con las tijeras pero hay otros sitios mas delicados en los que una cuchilla bien afilida evitara que el plastico se raje.
-- ANTES.: PARABRISAS
--DESPUÉS.: PARABRISAS
-- VENTANAS.:
-- Las ventanas están cortadas con las tijeras no hay probla en hacerlo, después de cortar tanto el parabrisas como las ventanas he pasado una lija fina por los bordes para quitar rebabas y dejarlo un poco mas curioso y no de cualquier manera.
-- Después he continuado con los embellecedores del tren de aterrizaje, aqui no se puede meter la tijera por ningún lado así que he optado por cortar poco a poco con un disco de diamante para luego rematar con la tijera con mucho cuidado y este es el resultado. El antes y el después de las piezas.- Aquí también he repasado los bordes con lija fina y la verdad que ha quedado bastante bien.
-- Esta última pieza se puede cortar con las tijeras pero con mucho cuidado porque si se hace con prisas se raja con facilidad. Repasados los bordes con lija como todas las demás.-
-- Actualemente estoy preparando con contrachapado una bandeja para reformzar un poco la bandeja donde está el sevo de la dirección la cual forraré con alguna tela o moqueta en el mismo color que la maqueta, de momento estoy cortando las piezas y lijandolas. De momento esto es lo poco que he podido hacer pero iré poniendo mas conforme vaya abanzando, espero no haber aburrido a nadie. Un saludo
-- VENTANAS.:
Última edición por Saulo77 el Dom, 21 Oct 2012 11:58, editado 2 veces en total.
Raptor 50 TITAN SE.
SINERGY N9
Raptor TITAN E550
SINERGY N9
Raptor TITAN E550
