- Mar, 14 Ago 2012 22:19
#1161060
5.- COLOCACION DE SERVOS.
Material utilizado:
Se montan los servos XQ Power porque son unos servos que estábamos testeando en ese momento (como ya os hemos comentado , testeamos todo lo que comercializamos).
Servos :
- Profundidad 2 x XQ-S3011 W
- Dirección 1 x HS-6985 HB
- Alerones 2 x XQ-S3011 W
- Flaps 2 x XQ-S3011 W
- Motor 1 x XQ-S3011 W
Servos recomendados:
Los HD Power nos parecieron mejor por su "cero" holgura en los engranajes, el torque y la fiabilidad, estos son los que comercializamos en estos momentos.
- Profundidad 2 x HD-9001 MG de 9,8 kg a 6v y 0,14 seg/60º
- Dirección 2 x HD-1201 MG de 13,2 kg a 6v y 0,14 seg/60ª
- Alerones 2 x HD-1201 MG de 13,2 kg a 6v y 0,14 seg/60ª
- Flaps 2 x HD-9001 MG de 9,8 kg a 6v y 0,14 seg/60º
- Motor 1 x HD-9001 MG de 9,8 kg a 6v y 0,14 seg/60º
Herramienta y pegamento empleados:
- Taladro Dremel.
- Broca de 1,25 mm.
- Epoxi, Araldit.
- Pegamento Loctite.
- Fija tornillos.
- Destornillador de estrella.
PASOS DEL MONTAJE:
1º.- Anclaje del servo:
- Colocación del servo en su posición final.
- Pre taladro, con broca de 1,25 mm, para que el tornillo nos entre sin esfuerzo.
- Coloco los cuatro tornillos.
- Quito los tornillos y aplico una gota de Loctite en cada taladro y así doy mas fuerza al anclaje del servo.
- Montamos el servo.
2º Anclaje de los horn de mando:
- Recorto con un cutter el recubrimiento, para tener contacto con la madera.
- Lijo la parte interior del horn.
- Lo pego con epoxi y lo dejo 12 horas de secado.
- Limpio con alcohol los alrededores de la zona de trabajo.
3ª Colocación del varillaje:
- Damos de alta el nuevo modelo en la emisora y por lo tanto los trim y subtrim están en su posición central.
- IMPORTANTE, colocar el brazo del servo a 90º con la varilla de mando.
- Aplico fija tornillos en el tornillo del servo (como norma, daremos siempre fija tornillos si tenemos una unión de metal con metal), las otras tuercas son auto blocantes y no es necesario.
4º Centrado del servo:
Con la emisora y el receptor encendidos, MECANICAMENTE, centramos las superficie de mando.
5º Cable prolongadores de servo:
En este apartado, solo poner especial atención en asegurar la unión del conector del servo con el del prolongador, para que con las vibraciones no se nos suelte, tres métodos tenemos para este menester, la abrazadera, el tubo termoretractil y lo que comercializan últimamente todas las tiendas, el clic, yo utilizo de toda la vida, el termoretractil.
Saludos y buenas vacaciones.
Jadiego
Jadiego
