Por cote
#855578
Hola , bueno pues tras vender mi querido yak54 de la misma casa no sabía que hacer , o montar un 2,6 o montar otro 2,20 que tenia guardado en este caso el Katana , bueno pues tras ver lo aparatoso que me resultarai uno más grande me decidi a montar este fantastico modelo , mediante este post pretendo colgar fotos sobre el proceso de su ensamblaje ,bueno pues ire colgando fotos he informando sobre la configuración conforme me lleguen los pedidos que tengo con el material , un saludo.
Por cote
#855580
Aqui unas fotos
Por cote
#855581
Más
Por cote
#855584
Más fotos.
Apertura del tren.
Con la ayuda de un viejo soldador procedemos a abrir el oracover para el tren.
Por cote
#855586
Más fotos.
Este es el tren que trae el kit creo que es aluminio.
Antes de instalar el tren procedemos a reforzar ligeramente la zona del soporte del tren aunque parece bastante solida , pero por si las moscas ponemos un par de triangulos en balsa con epoxy bien pegados.
Por cote
#855588
Continuamos.
Bueno , ya tenemos el refuerzo instalado.
A la hora de instalar el tren colocamos fijatornillos , y unas arandelas especiales creo que son las llamadas "grover"
Por cote
#855589
Seguimos.
Eje de las ruedas instalado.
Tren instalado.
Por cote
#855591
Bueno continuamos con el tren de cola.
Por cote
#855592
Finalizamos el montaje del tren de cola , claro una vez instalado el timon anteriormente.
Y finalizado el tren!
Por cote
#855595
Bueno , de momento el modelo se encuentra así con el timon abisagrado , los trenes instalados y los refuerzos , continuamos con más bisagras.
Por cote
#855598
Seguimos,,
Abisagrando las profundidades, secandose,,, y pegadas con expoy de 30minutos , queda pendiente pegar la otra superficie y sellarla con oracover.
Ambas alas abisagradas y secandose , pinta bien la cosa , tambien he de comentar que no tengo fotos que antes de pegar las bisagras se le pone una gotita de aceite para que giren correctamente.
Por cote
#855602
Continuamos,,,
Bonito,,
Chuli jeje
Por cote
#855604
Bueno pues , más tarde continuare colgando más fotos , ya que voy a pegar la superficie movil tanto de alas como de profundidad , además de sellar el timon de dirección con una tirita de oracover,,,, to be continued,,,,
Por cote
#856031
Bueno pues continuamos , nos ha llegado nuestro paquete entre otras cosas con las ruedas DU-BRO que pedimos de buena calidad ya que lo unico que no vale del Kit son las ruedas ya que por casualidad se me perdio en el aire una de mi yak y tenia el katana y instale una de las que trae y en un aterrizaje super suabe se destrozaron por completo (pelandose la espuma).
Resultado final del tren.
Por cote
#856033
Bueno pues ahora continuamos sellando las superficies de mando , primero por la dirección.
Por cote
#856035
Bueno pues , mañana se queda abisagrada cada semi-profundidad y sellada con oracover , y el servo de timón creo que se va a quedar instalado , las bisagras de las alas , reforzaremos ligeramente (ya que de serie es duro de por si ) la bancada del motor y instalaremos el DL50 , tambien aumentaremos el hueco del caniste 0,3mm para poder meter el canister del DL y tambien creo que dejaremos este instalado.
Por cote
#856346
Bueno , de momento la cosa se queda paralizada , estoy con gastroenteritis todo el día :cry: , menudo de día de perros sin poder mover un dedo , espero haberme recuperado para mañana.
#856762
Cote, podrias hacerme el favor de medirme los ejes de las ruedas (ancho y largo) asi como tambien los prisioneros de estas (diametro interior) y los tornillos que sujetan las carenas al tren y los que sujetan el tren al fuselaje?. Ya se que es un monton de cosas, disculpa :oops: pero es que a mi no me vino esa bolsita de plastico y donde lo compre dicen que ahora mismo no tienen mas de estas bolsitas en stock :cry: :cry: :cry: . A ver si con las medidas los consigo por mi cuenta...
Muchas gracias y que te mejores esa gastroenteritis :wink:
Por cote
#856817
Hola , ya estoy bien! jeje porfin menudos dos días , bueno pues ahora en una horilla voy a ir a mi nave (donde tengo el hangar montau) , te miro las medidas de esas tuercas y tornillos y ejes , y de paso saco unas fotejos para un compi al que le tengo vendida practicamente una emisora , bueno en breves cuelgo fotos del motor y refuerzo de la bancada motor.
Por Cordet
#856824
Hola Cote, porque sellas las superficies de mando, te pregunto esto poque lo he leido ya en varios posts y no se la funcion que hace este sellado. Y me podrias decir como lo haces, esk me estoy iniciando en la gasolina y desconozco algunas cosillas.
Por cote
#856825
Más fotitos
Por cote
#856826
Cordet escribió:Hola Cote, porque sellas las superficies de mando, te pregunto esto poque lo he leido ya en varios posts y no se la funcion que hace este sellado. Y me podrias decir como lo haces, esk me estoy iniciando en la gasolina y desconozco algunas cosillas.
Hola Cordet , pues sencillamente para evitar el temido flutter que se produce al entrar entre las superficies de mando , porque queda más bonito,,,, etc
Por cote
#857071
Bueno , pues continuamos,,
Bueno, pues continuamo por el deposito de el motor , y empezaremos con el del humo , aqui la presentación de el deposito y nuestro sistema para sujetarlo ya que el fabricante aconseja usar un par de bridas directamente cosa que no me gusta mucho.
Soportes pegados con cola blanca , y atornillados par aumentar la presion y seguridad , creo que es casi imposible que se rompan.
En el centro realizamos un pequeño taladro que rellenamos de cola blanca para aumentar su dureza y le pasamos un tornillo de madera que ira a la base del modelo para sujetar todo el soporte mientras se seca con epoxy de 30 minutos y ademas presiona y nos asegura que no se suelte.
Bueno , ya colocado con epoxy y presionado con el tornillo del centro , una vez puesto colocamos unas cintas de goma que nos quitan las vibraciones y se pegan muy bien.
Bueno , este es el deposito instalado y las tomas selladas con sellador para evitar fugas.
Aqui el macarron asegurado , es el que trae el kit claramente tygon y filtro afelpado , con unas mini bridas aseguramos que no se sueltel aunque entra con mucha presión.
Por cote
#857073
Resultado
Así nos queda el deposito.
Bueno , coloco unas cintas para poder quitarlo facilmente , y con bridas pasamos en forma de circulo el tygon para evitar que se salga en determinadas posiciones.
Vista desde el interior del avión.
Por tatopirato
#857446
PEAZO REPORTAJE COLEGA :shock: , estas realizando un gran montaje, sigue asi, la verdad es que conforme vamos montando aviones vamos cogiendo experiencia para el proximo y cada vez salen montajes mas limpios y de mas calidad :D , no si al final vamos a terminar aprendiendo :lol: :lol: .
No dejes de colgar fotillos con sus respectivos comentarios, pues ya estoy d vuelta de las vacas y enganchado de nuevo al foro..... :lol: :lol: , ademas estoy esperando ver la instalacion del humo para fijarme un poco :lol: :lol: , por cierto ya puse la toma de presion, finalmente la puse sin tuerca, sino haciendole la rosca al escape justo en la lumbrera que es donde la pared es mas gorda y con un buen fijatornillos permanente junto con nural 28 para evitar fugas, creo que ha quedado muy bien, ya veremos :roll: .
Un saludo cote :wink: .
Por cote
#857453
Me alegro Tato , bueno continuamos , porcierto os doi una pista me pican hasta los hue"·$· s , de la carena de las narices , maldita fibra :lol: .
Bueno , pues este es el deposito del humo de 280cc sujeto con 4 bridas y encima ponemos un liston redondo para que ayude un poco por seguridad.
Finalmente queda limpio y sencillo , entre ambas depositos , es decir , delante de la bayoneta pienso poner una base de balsa recubierta en carbono de 1mm con la bomba sullivan de humo.
Por cote
#857456
Bueno , seguimos con el humito y canister jeje.
Nuestro querido canister , BUENO , BONITO Y BARATO =3B , sin necesidad de gastar en un caro canister 150e o más, lo tenemos por unos 50e -60e.
Bueno , pues es muy facil taladro al canto de el diametro de la toma se inserta muy muy facil por dentro cosa muy complicada en el pitts de fabrica , le ponemos una arandela y nural para juntas apretamos bien y genial! , pues así nos queda.
Presentando nuestro canister , he de decir que no entra y con la dremel hemos comido aproximadamente 0,5mm por arriba y abajo hasta adaptarlo perfectamente, en la foto lo presentamos para hacer posteriormente unos soportes para que no se nos mueva y quede bien acoplado.
Se me ocurrio con lo que tenia a mano cojer dos triangulos de balsa de 10cm de largo limarles un borde hasta dejarlo redondeado para que entre embutido el canister y ponerle termorectractil para que no se achicharre la madera y quede mas sujeto al ser goma , bueno pues funciono y el escape os puedeo asegurar que no se mueve ni patras , queda super justo y apretado con los soportes.
Aqui el invento jeje.
Y , este es el resultado final , queda perfecto.
Por cote
#857459
Bueno , esta noche le toco a la carena , marcamos los agujeros poniendo cinta de carrocero para poder pintar antes , y solo me ha dado tiempo a terminarle una salida de aire dejando :wink: la perfec.
He cojido una aspiradora que tenia por hay y la he colocado a tope de potencia en la mesa porque muy buena la fibra y el epoxy como que no es, y así me quito un poquito de polvo que quitar luego , bueno un poquito no , casi todo , lo malo que la maldita aspiradora se me ha caido a el mantel que es muy finito y casi se lo traga y me jode el puesto jajajjajaja
Por sergio-jet
#857462
no te recomiendo las bridas de plastico en los tubos, lo que haces es pellizcar el tubo y puede entrar aire. Pon unas especiales que lo abrazen. Tampoco veo necesario poner esas bridas si el tubo es el correcto y queda bien.
