Hola buenas me gutaria montar 2 baterias de Lifepo4 con celdas de 32700. Mi idea es hacer 2 baterias de 21ah ( 21.000mah) y 6.4v para estosñ tengo que unir en paralelo 3 celdas 32700 que cada una tiene 3.2v y 7000mah por lo tanto consigo 3.2v y 21000mah ahora el problema que tengo es que no encuentro una BMS/PCM/PCB (Battery Management System) de 2 celdas para poder montar los dos packs de 3.2v y 21000mah y conseguir entre las dos celdas un voltaje de 6.4v 21.000 mah.
Si alguno tiene conocimeitos de esto me podria ayudar muchas gracias.
#1410215
pa22 escribió:
Sab, 05 Sep 2020 20:03
BMS de 2S consigues sin problema, cuanto será el consumo máximo ? lo difícil es conseguir un BMS 2S para alto conumo.
Si he usado unos bms de 10A
Charlie55 C.Aguado escribió:.Efectivamente el problema es el consumo ¿Para que lo vas a usar y que consumo va a tener de pico y constante?
Las estoy usando para un barco cebador.
